Здравейте колеги.Имам няколко въпроса ще ги задам в една тема да не поствам няколко.Относно Фронтерата джипа е КБ 2.0 115к.с X20SE мотор, първа регистрация - 01.1997г. купихме го преди около 6 месеца аз не го карам или по-точно имам няколко км на асфалт само.Тази събота и неделя ходих с него до Пампорово.Забелязах че когато паля не светва контролна лампа на АБС а знам от баща ми, че джипа "има ABS". Естествено го тествах на подходящото заснежено място и нямаше намеса просто 4-те колела блокираха.Проверих на таблото с бушоните ... има бушон и е здрав.Вдигнах капака гледах но не можах да видя помпа за ABS а знам какво представлява принципно. Та вапроса ми е как да проверя дали има със сигурност? Постнал съм снимка. Другото нещо е за стрелката на температурата.При нормални условия стига до тази черта която съм белязал покрива я и стой там.Нормално ли е? Парното не духа кой знае колко топло но решение за него открих в друга тема за падналата преграда на радиаторчето."Майстор" казал на баща ми, че заради това, че колата е от Италия термостата е на различни по-ниски градуси купихме нов но се оказа, че е същия и е на нормалните сега не мога да кажа точно колко градуси. Благодаря ви за отделеното време
Въпрос за ABS и още нещо ...
До: Въпрос за ABS и още нещо ...
Ами .... до колкото виждам на снимката ... няма ABS ....
Много лесно се проверява:
Тръгни по тръбичките от спирачната помпа и виж къде ще те заведат ..
При колелата или при ..... хидроагрегата.Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Ясен Супер Модератор: "Абе при мене как не увисва?" "хм, представих си Багера по бельо.
А тази помпа каде трябва да е колега там кадето съм снимал ли? Ако някой има снимка на неговата с АБС ... ще му бъда благодаренПървоначално публикуван от zari6 Преглед на мнениеДругия вариант е да видиш около спирачните апарати за датчици на АБС,макар че щом нямаш помпа е сигурно че няма и АбС.За температурите да се произнесат по знаещите колеги
Хич не си прави труд да търсиш.... Пък и то не е карфица, та да не се вижда. Няма АБС. Това си е обикновена спирачна система с късата помпа."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
+1Първоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеХич не си прави труд да търсиш.... Пък и то не е карфица, та да не се вижда. Няма АБС. Това си е обикновена спирачна система с късата помпа.
Моята е същата и няма! Но лично съч виждал 97 година този фасон , но със АБС!
И си долей спирачна течност , че нивото е ниско!
Може конкретния "опел" да е имал, но да се е развалила и да е сменена спирачната сиситема. Както писа колегата виж си главините ....ами тогава ще се окаже че липсва и електрониката....
За температурата ползвай "търсене" горе в дясно
писано е много, вкл. и в подфорум "опел" ( примерно http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ight=horozovvv), иначе мястото на стрелката там си е перфектно
Адаша е прав , италианците имат адет за префасониране.
Иначе температурата си ти е супер .Стига да не се наблюдават големи колебания, например да пада доста при продължително пускане.
Не, държи се идеално при вкл предно и сериозно натоварване стрелката отива малко по нагоре вкл се вентилатора и се заковава там а като слизах от пампорово онзи ден си стой само там.А иначе благодаря за съветите за АБС-а жалко само че са подвели баща ми като е копувахме.Ама и той си е виновен че не е гледалПървоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеАдаша е прав , италианците имат адет за префасониране.
... а и спирачната течност е добре
но това за уплатнението е сериозно
Перката се включи точно преди стрелката да влезе в червеното след това падна до посленото бяло деление (покрива го) и стой там.ПоздравиПървоначално публикуван от koi4a Преглед на мнениеЩе споделиш ли на кое деление ти се включва перката, че аз съм със същата фронтера и при мен се включва на последното деление преди червения сектор.
Благодаря предварително.
Споко и при моята е същата ситуацията!Не знам за какво е малкия лост на Джипа ми!!!
Колеги някой има ли снимка на помпата на АБС-а си да видя поне какво предстставлява и каде е, от 2 дена търся из нета но ... уви. Всички обяви на фронтери в мобиле.бг на който има обявен АБС и има снимка на мотора е същия като моя.Говоря за зоната около казанчето за спирачна течност.Поздрави
