Може ли да се регулира съединител на фронтера?
  • Може ли да се регулира съединител на фронтера?
    Въпроса може да е малко глупав, понеже знам че съединителят е с помпа, но все пак дали е възможно? Отделя ми високо. Възможно ли е да си отиват феродовите дискове?
    Става вапрос за фронтера Б 2.2 бензин, 2001 година.
    Благодаря ви предварително.
    До: Може ли да се регулира съединител на фронтера?
    Тцъ.... Почвай да събираш парички за нов ....
    Неизвестен мъдрец
        Не се регулира и струва към 300лв нов комплект с лагер и притискателен диск.Може да се намери и по-скъпо разбира се
        BMW X6
          Ааа сеге де, нима Ф-ра Б от 2001 г. и Ф-ра А до 98 г. са с коренно различни съединители? Защото на Ф-ра А се регулира и то от 2 /две/ места - при помпата и при педала в купето. А феродовия диск не е ли само един?
            Специално сега качих фронтерата на канала и не видях някъде да може да се регулира - фронтера А
            BMW X6
              Първоначално публикуван от Oldman Преглед на мнение
              Обясни, ако може и със снимки как и откъде се регулира, защото миналата година сменях съединител комплект. Майстора каза, че не се регулира и комплект съединител на Сакс ми струваше 400 лева. Много трудно го намерих обаче.
              Фронтера 1992 2.3 tdi
              Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
                И аз да използвам темата.
                Педала на съединителя ми е доста твърд, но пък мисля, че си отделя нормално. Пробвал съм теста с ръчната спирачка и мотора си загасва почти веднага.
                Предположения някакви.
                То е ясно, че ще го карам и на майстор, но поне да знам какво да очаквам.
                Офи-то ми е 2000г., дълга база, 2.2 дизел.
                  За да е твърд педала причините може да са 2-износен съединител(потъва притискателния диск, "слънцето" и петата започват да изпъкват към СК и трябва по-голяма сила за да огънеш пружината назад. Другата е по-малко вероятна и лесно се установява-ако се е раздул маркуча и трудно преминава спирачната течност към долната помпа. Но тогава обикновено и трудно връща и буксува. Дали е износен съединителя може да се види на канал, като се отвори гуменото капаче на полата на СК и с фенерче се огледа разстоянието между пружините на "слънцето" и кожуха на притискателния диск. Колкото са по-изправени, толкова по-дебел е диска.
                  Неизвестен мъдрец
                    Първоначално публикуван от batDancho Преглед на мнение
                    Значи аз на моята КБЗ 1996 го натегнах- респективно може и да се олабва от педала в купето. Там стержена към помпата е със резба и законтряща гайка и се завива и развива във планката която е захваната за педала. Малко е терсене мястото , но се работи!
                    Успех!
                      От там регулираш само свободния ход на педала и донякъде може да компенсираш ако е твърде голям, примерно и затова не отделя . Ама това е частен случай и се регулира при смяна на съединител. Когато се износва празния ход се намалява и може да почне да буксува в един момент и тогава от там малко се отпуска. Когато педалът е твърд и отделя високо, няма реглаж
                      Неизвестен мъдрец
                        Да се похваля! Намерих от къде се регулира педала на съединителя! Ограничителната гайка е по средата на резбата. Има възможност да се премести навътре и на вън с около сантиметър. Предполагам че в моя случай ще трябва да я дозавия.
                          Първоначално публикуван от colonel Преглед на мнение
                          Колегите ти обясниха вече, че това е реглаж на педала не на съединителя. Той е хидравличен и не подлежи на реглаж.
                          Просто пояснявам защото ще го прочете някой дето не е чел нищо друго и ще стане разправия.
                          no signature no problems
                            Нека се намеся и аз!Преди време направих опит за подобен реглаж.....ами не се получи!Единственото нещо,което успях да интервирам бе хода на педала!Така,че не се опитвайте до постигнете нещо,което е измислено от производителя!...Няма да се получи .... от опит знам..и аз не вярвах!!!
                              Почти се бях зарадвал
