Check лампата мига
  • Check лампата мига
    Моля ви помогнете спешно . От няколко дена когато запаля фронтерата (фронтера 2.2 тди 2000 год. дизел дълга база) чек лампа мига.
    Става въпрос за светещата лампа за двигателя /на таблото/. Намира се м/у лампата за зареждане на акумулатора и тази за налягане на маслото.
    Като изваддя ключа и запалля отново колата тръгва без никакъв проблем. Но преди 2 часа не_иска да трЪгнЕ .....Мига лампата и издава някакъв звук под капака от лявата страна на двигателя . Преди два месеца спря колата във Варна и проблемът беше ГНП и смениха електронната част във Варна за 1600л.
    Моля кажете някои добър сервиз в който да закарам колата с пътна помощ.
    гсм 0898253636
    Симултанният превод ви бе предоставен от Тимур и неговата Команда.
    Тимур и неговата Команда напомнят че предоставят тази услуга само по веднъж, и че е желателно във форума да се пише на литературен Български език в рамките на възможното.
    АКО пише чужденец - изрично да пише че е такъв, за да не бъркаме неговите реални и достойни за уважение усилия да усвои езика ни с нереална липса на грамотност.
    Последно редактирано от Goblin; 10-11-08, 22:33. Причина: Кривопис
    До: Check лампата мига
    Има едно реле зад единият от фаровете.Обърнете му внимание.
    За добър сервиз в Габрово мога да съдействам ако колата ви е оставила някъде в района.
    BMW X6
      Не ;Колата е в София.
        Щом мига - имобилайзерче...пробвай с резервния ключ....
        Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
          И с резервения ключ не става.
            За "Опел" ако е имобилайзер На ботевградсо шосе "София ауто" мисля че се кавзаше, "Булвария", можи би и "Супердизел" на околовръсното? Ама не разбрах какаво става при палене? Не тръгва стартера, или той върти но не тръгва двигателя?
              И Аз не разбрах какаво става... при палене? Като че ли стартера върти но не тръгва двигателя? и нещо почва да чука като на мигач и свети всички ламби по таблото и мига жълтата чек лампа.
                Първоначално публикуван от hipon Преглед на мнение
                Пробвай с друг акумулатор и си провери масата до стартера.
                no signature no problems
                  Леко ли върти или се усеща натоварване т/ст движение на буталата?
                    имах подобни симптоми когато ми беше паднал акумулатора що чудене падна, докато разбера ,че грешно е свързан касетофона и прави голяма консумация. Ама като не са сложили като на предните фронтерки един датчик за акумулатора... иначе падне ли малко акумулатора няма палене. Щрака нещо отпред върти стартера ама не пали. ама нали помпата доколкото знам е електронно управляема, явно няма ли достатъчно ток няма и палене.
                      Ако искаш звънни, да дойда и да гледаме заедно. Утре между 11.00 и 13.00часа съм свободен. Също и петък...за сега.
                        Колата сега в един сервиз до мястото където стана инцидент в кв Обеля хората набравиха диагностика показах грешка на имобилайзер и честиха грешката ..но същото не пали ...стартеравърти но не тръгва двигателя ....сега не мига чек ламба но свети това за акумулатор и лейката за маслото.и мислия че не от акумулатор защото те подали ток с няква устройство за зареждане. това стана в 18:20 днес.И разбрахма че утри в 09:30 ще викат един майстор периятел от Бош сервиз. Мой акумулатор е 62 Амп не 75 както в книга....Да не това пречината. това за сега.
                        КОЛЕГА !!!!
                        ТАКА ЩЕ СЕ ВИЗУАЛИЗИРАТ МНЕНИЯТА ВИ!
                        ТОВА ВИ Е ЗА ПОСЛЕДЕН ПЪТ!
                        СЛЕДВАЩИТЕ ВИ МНЕНИЯ ...... ЩЕ БЪДАТ ИЗТРИТИ.
                        ТУК СЕ ПИШЕ НА БЪЛГАРСКИ!
                        Последно редактирано от CarTest™; 12-11-08, 22:29. Причина: Правопис
                          Благодаря за помощ за всички........помпата глътна въздух. сега ок .
                            Колега Cartest, Hipon май е чужденец и за чужденец не се справя толкова зле с Българския. В крайна сметка правописът му не е по-лош от този на някои наши съфорумци, на които Българският е майчин език.
                            Издъних се на Тюринг теста
