Имам ли проблем със спирачната помпа
  • Имам ли проблем със спирачната помпа
    Днес докато карах забелязах нещо странно. Като спра на светофар, мога да натисна до краи педала на спирачката. Толкова до край, че се чува един характерен звук на метал! В същото време при напомпване на педала той не променя твърдоста си. При форсиране на място педала също не се втвърдява. В същото време колата има много добри спирачки, без значение дали ги натискам плавно или рязко. Също така забелязах че при спиране, при задействан ABS, което според мен означава че има достатъчно спирачно усилие, като че ли педала има още ход на доло! Също така на спирачен стенд спирачките се представиха отлично.
    Дали не си отива спирачната помпа???
    Става вапрос за Опел Фронтера 2.2i 2001 година!
    До: Имам ли проблем със спирачната помпа
    Случайно да има ниакой от Пазарджик и региона с Фронтера Б да си сравним педалите?
      Колеги, при изключен двигател, при развалена помпа педала потъва ли при натискане? Защото моят е корав!
        Ако отзад си с барабани, регулирай накладките и няма да ти потъва педала.
        Неизвестен мъдрец
          Отзад са дискове.
            така както го обесняваш,това ми прилича на изноесни накладки , цилиндърчетата имат голям ход и голямо котичествоспирачна течност трябва да се сгъстява .другия вариант е ако апаратите са блокирали във водачите
            МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
              Реших си проблема! Оказа се че има въздух в спирачките. Сега педала при включен двигател е по твърд, а металното чаткане било от някакъв луфт в сервоусилватела на спирачките.
              Благодаря на колегите kuzdov i isuzo че се отзоваха.
