Проблем при Фронтера Б
  • Проблем при Фронтера Б
    Проблема е следния, при пълна газ на първа м/у 2000 и 3000 оборота се чува странно виене(не е от турбото ).Докато се бяхме завряли под колата установихме, че на свободна скорост кардана има малък луфт от порядъка на 1-2мм, но когато колата е на скорост го няма.Това нормално ли е?Виенето го има само на първа и то предимно при по рязко тръгване или рязко подаване на газта, на другите скорости проблема го няма, дифовете не вият, всичко си е ок...Някакви насоки ако можете да дадете или сервиз да препоръчате в София ще съм много благодарен!
    Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
    До: Проблем при Фронтера Б
    Хванал си аксиалният луфт,ако там е проблема ще тресе,вие.
    Опиши какво точно и откъде се чува виенето,не мисля че ти е проблема в кардана и луфта
    Поздрави
      Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
      Поздрави
      Значи с кардана всичко си е ок...мерси!Ами имам чувството, че се чува някъде от задния диф, но вчера кат правих тест ми се дочу че може и да е някъде под предната дясна седалка...странна работа, ако може да ме насочиш каде да идем да видим за какво става въпрос, щото моя човек си каза, че не може да ми помогне и по добре да не пипа където не му е работа и не разбира....
        0898780604-Лозан
        човека ще ти помогне,разбира,има и части.
        Човека е в София,звънни му и се разбери да я погледне
        Поздрави
          0898780604-Лозан
          Поздрави
          Благодарско!Утре ще му се обадя!
