Въпрос относно ЕГР
    От: Въпрос относно ЕГР
    Газ имаш ли?
    Sent from my Nokia s fenerche
      да забравих да кажа.инжекцион.газаджията първия път като бях при него за този проблем ми увеличи налягането в изпаритела.ефект никакъв...
        Свали и изчисти около дроселната клапа смукатения колектор. Провери стъпковото моторче (виж и филтъра).Аз съм с обикновенна газова и така ми прави ако ми е в повече газта,но при газов инжекцион не знам как става. Питай газаджията дали може да се регулира притока на газ особенно на празни обороти. Пусни в "технологиите" там има разбирачи на инжекционни АГУ-та.
          направил съм ги тези неща без стъпковото моторче защото незнам къде е и как се проверява.що се отнася до газаджиите първия път като отидох при тях увеличиха налягянето в изпарителя...ефект нулев.сега пак ще ги притесня де...
          по темата Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5232555 FRONTERA....The fun starts here!!!
            Провери да нямаш откачен или скъсан, нацепен маркуч на някой от вакуумите. Вакуума на ЕГР-а запуши ли го? Имаше ли такъв на ЕГР-а при фронтера В.
              Аз съм с 2.3 TDI и моят майстор също запуши някакъв клапан,но при мен се усети откъм вървене-отпуши се сякаш!
                аз мисля че няма...огледах подробно но не видях има и бая кабел там де...както съм снимал клапана така се слага на Г-образна връзка към блока.ако има казвайте защото излиза че не съм направил нищо!
                  Защо ми се видя че си подложил латунче от бирена кутиика!?
                  Ако е така да знаеш ,че съвсем бързо ще прегори и дупката ще зейне пак. Сложи някъква по дебела пластина, най добре медна ламарина.
                    мдаааа...капачката.снимката е направена след 50 км и няма потъмняване даже.зато сметнах че няма да има проблеми и го оставих. а оборотите още немога да ги оправя.и не намирам нищо сходно из темите. май ще пусна една тема с надежда
                      Някой може ли да ми помогне със светкането на чек лампата, че ме дразни! ЕГР-а е свършил и доста често свети чек лампата. Става въпрос за ОФБ 2.2 дизела. Район Пловдив. Поздрави!
                        Малко повече инфо ,по новия или по стария е.
                        МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                          Амиии..едно кръгло само с един вакумен маркуч влизащ в него. Като го изкарам има само едно буталце отдолу. Фронтерата е март 99. Всъщност след 30 мин ще го снимам!
                              Колега , провери дали не е спукана мембраната на клапана.Демонтирай го-две болтчета са.Слагаш едно маркуче на малката тръбичка и дърпаш с уста.Ако диша ще иска смяна.Ако не диша гледай движи ли се.Отваря ли , дали затваря плътно , безпроблемно ли се движи.
                              На тази снимка не се вижда маркучето за управлението му.Къде е?
                              пп След това ще продължиме нататък
                              Последно редактирано от jeko47; 18-08-15, 18:37. Причина: допълнение
                                Маркуча е там - на снимката е откачен. Не мърда ни нагоре ни надолу. Но не там е въпроса. Интересува ме как или кой може да изключи и да не ми свети чека заради егр- а. Поздрави!
