Търся схема!
  • Търся схема!
    Колеги , трябва ми схема на устройството и начина на закрепване към блока на двигателя на корпуса на който се завива масленият филтър и излизат отклоненията към маслоохладителя! За двигател X20SE. Имам сериозен теч на масло от там , а не искам да разглобявам неподготвен!
    До: Търся схема!
    Първо провери самите маркучи.....на мен те ми течаха при щуцерите (ОФ 2.3ТД). Ако са те, мога да ти кажа къде в Сф ще ти ги направят и двата за 20лв.....иначе оригинал....просто не ти трябва да знаеш колко струва....
    Успех!
      До: Търся схема!
      Устройството е елементарно и ако не си съвсем бос в механиката, няма да имаш проблеми. Най-вероятните места за течове са гарнитурата на масления филтър и маркучите.
      Неизвестен мъдрец
        До: Търся схема!
        Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
        Ъъъ маслоохладител?
        no signature no problems
          До: Търся схема!
          Теча оределено е между блока и корпуса на който се навива филтъра. Не от уплътнението на филтъра или от щуцерите.
          Да ,този двигател има маслоохладител което е готино!
          Механническите ми умения са отлични, просто искам да разбера евентуално уплътнението от което вероятно е теча какво е- О-пръстен или гарнитура. Проблема е че ремонта ще го правя при полеви условия, на двора и на доста разстояние от магазин за авточасти, та за това искам да съм подготвен до някъде!
          Благодаря за отговорите!!!
            До: Търся схема!
            о пръстен е и тече от основата на разклонителя за маркучите .сваля се накраиника на който се навива филтъра
            МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
              До: Търся схема!
              Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
              Благодаря за отговора! След доста ровене по сайтове успях да разбера какво представлява тази схема!
              Допълнително монтирана така наречена сандвич плоча със вграден термостатичен термостат-какво име а? Монтира се върху леглото на филтъра и се притяга със по-дълъг фитинг на който се навива филтъра. Самият фитинг се завива на щатният такъв който е на помпата. Уплътнението е О-пръстен или такъв ,но със правоъгълно сечение.
              Това може да бъде монтирано на почти всички двигатели , стига да има място за филтъра защото се повдига около 3 см. Охлаждащ радиатор, два маркуча и си готов. Продават готови китове за монтаж.
              Утре смятам да сменя О- пръстена и да си реша завинаги проблема със доливането на масло!
                До: Търся схема!
                дай снимки и цени на частите
                Поздрави
                  До: Търся схема!
                  Ето за какво иде реч:http://stores.ebay.ca/maxspeed-motor...QQftidZ2QQtZkm
                  Ей такава шукариика си имам аз и ми създава главоболия!
                  Последно редактирано от EXALIBUR; 29-09-08, 17:55. Причина: Допълнение
                    До: Търся схема!
                    Та да споделя какви ги свърших тези дни - проблема със теча на масло бе успешно отстранен!
                    Поради факта че ремонта се проведе на двора без възможност за ходене до магазин за части, бе приложен метода на намазване със маслоустойчив силикон на О-ринга който се бе втвърдил доста и пропускаше. Сега няма никъкви течове, но при първа възможнос ще бъде сменен със нов!
                    Размерите му са - вътрешен диаметър-65мм, външен диаметър-70мм, респективно дебелина на профила-2.5мм.
                    Самото устройство си е оригинално на Дженерал Мотърс. Предполагам заводски монтаж.
                    Слагам малко снимки!
                      До: Търся схема!
                      Тоя О-пръстен не трябва ли да е същия като на масления филтър? И дали може да се намери самия пръстен или ще трябва да правим ръкоделия.
                        До: Търся схема!
                        Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение
                        Намира се намира 4 лева е.
                        877104344
                          До: Търся схема!
                          Първоначално публикуван от stefan4 Преглед на мнение
                          "Койча" е питал на 11-11-08, 10:55 дали не се е справил с проблема от тогава? А и посочването само на цена без координати на доставчик, си е чист спам и празно трупане на мнения
                            До: Търся схема!
                            Още не съм го правил, чакам да дойде време за смяна на масло. Но щом го има като резервна част ще го издирим някак си.
                              До: Търся схема!
                              Кой е казал че само "Койча" има такъв джип с тоя проблем написал съм го информативно към всички да се знае ,че го има тоя пръстен и не си заслужава да се мажем със силикон за 4 лева.
                              А относно кординати не съм оставил щото ми го достави приятел,който не е никак близо до София,но ако колегата се затрудни с намирането на пръстена нека си остави някакви координати ангажирам се да го намеря,че дори и в София ще му го донеса.
                              877104344
