Проблем с радиатора на фронтера B
  • Проблем с радиатора на фронтера B
    Колеги помагайте ,тече ми радиатора между пласмасата от горе и алуминиа.Някой знае ли дали подлежи на ремонт или да си приготвя 1782лв. каквато е цената на нов Сипах му течна присадка и като чели поспря а ма не на пълно.Имали разлика в радиаторите на A и B фронтера
    Jeep Гранд Чероки 3.1
    До: Проблем с радиатора на фронтера B
    Бате виж тази тема има и телефони и фирми http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ight=horozovvv
      Руснаците слагат от УАЗ и Газела,може да се погледне и от някой "лек" Опел-цените неминуемо ще са в пъти по-ниски.Твоя не мисля че ще го оправиш.За 1780 и кусур лева могат да се измислят още толкова на брой алтернативни решения.
      Успех!
        Първо провери при майстор,дали няма да може да се залепи.После се ослушай по магазините за радиатор,турски или испански или какъвто и да е за около 350 лв,който може и да изкара няколко години.То като гледам и оригиналния не ти е изкарал дори 8 годинки.На последно място се ослушай за заменяемост от друг модел автомобил.
        Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
        NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
          Търсих на доста места и единственото по ефтино решение от исузо тропър 825лв.От присадката католи че спря ,още е мокро но не тече като преди.Ще покарам така малко да разбера дали ще губи антифриз,пък после ще видя.
            Тук в София има завод, дето могат да ти го направят по мостра и не вярвам да ти излезе повече от 600-700 лева заедно с пътните: http://www.radiano.hit.bg/
            Неизвестен мъдрец
              Виж в обяви продавам, един колега продава фронтера Б на части А разлика между А и Б мисля, че има
                Има разбира се. И да дадеш 1000 и кусур лева за радиатор трябва да са ти гръмнали бушоните и гарнитурите Виж линка на kuzdov и не си взимай радиатор на старо само ще си хвърлиш парите на вятъра. Моята фронтера точно от НЕкаране беше със затлачен радиатор и блокирали цилиндри на спирачките.
                Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
                  Пратих запитване за цена от линка и сега чакам отговор.После ще пиша каква е цифрата
                    Имам възможност да снимам свален радиатор от "Фронтера"-А за придобиване на визуална представа за евентуално съществуващи разлики.Ако е необходимо пишете.
                    На "Фронтера"-А цената на нов радиатор на "GM" е около 400-500лв.!Каква е тази цифра от 1782лв.???Моя го сменях преди година и го купих за 380лв.
                    Последно редактирано от STEF BMW; 22-09-08, 09:38. Причина: допълнение - цена!
                      Софйската фирма от линка на kuzdov ми поискаха 250лв. без транспорта за да го залепят, ама за сега теча спря след присадката и ще се въздържа
                        По добре си го оправи,че ще те остави когато най-малко очакваш и най-много ти трябва,по добре сега че цените скачат всеки ден.оправи го за да нямаш ядове,това мога да ти дам като съвет,ти си прецени какво ще правиш
                        Поздрави
                          Това с лепенето от опит мога да кажа, че не върши работа ако е по пластмасата - след време отново избива. А относно присадките, може и да спрат теча, но знам че правят други проблеми - може да окаже влияние на отоплителната система, т.е. да й влоши положението.
                            Първоначално публикуван от piar Преглед на мнение
                            ...включително и водната помпа. Така че присадките са временно решение.
                              На присадката пишеше че смазва водната помпа ипомага за по добрата и работа ,а парното си работи.
