Фронтера 2.3 дизел не пали
  • Фронтера 2.3 дизел не пали
    имам фронти 2.3 дизел но отказа да пали.(компресия има) когато пдгрява лампата за свещите свети много малко можеби не повече от 2-3 с. и при стартиране почва да мига. Свещите работят свалял сам ги пробвани са кабелите към тях също подават ток. има ли въриянт релето(та) при по голям товар (ампираж) да изключва по рано.или въопще да неги пали
    До: Фронтера 2.3 дизел не пали
    Най-простия вариант -вземи от друг джип реле и пробвай,пък после ще му мислим.
    NO RISK NO FUN ! FRONTERA 2.3 TDI
      взех от омега пак същата работа лампата мига и гасне след около 2мин. ходих на електричаре неим се занимава били стари мотори
        аман от ДИЗЕЛИ ще я продам и ще си взема бензинова.
          Чаакй малко бе - не пали?! Ми то за тва може да си има една камара причини. Свещите са една от тях. При мицубишитата има две системи на подгряване на свещите при едната от които релето подгрява свещите 2-3 секунди максимум. При това свещите не са 12 волтови а са 6,2 волта. Свали една от твоите свещи и виж колко волта са. Ако са 12 волта вземаш некакъв кабел и даваш ток на свещите (на общата жица ли планка ли е, че не се сещам какво беше) директно от плюса на акумулатора, броиш до 10-11 и въртиш стартера. Ако така запали или си намираш подходящите свещи или си извеждаш ключе за директно подгряване.
          Провери и дали идва ток на ел клапана на ГНП-то... абе изобщо много са причините да не иска да запали, ама ти никаква друга информация не даваш - сеедно отиваш на лекар му повтаряш "ша умирам" и не му казваш нищо друго...
          Don't hunt IF you can't kill
          първо 0883 после 333 накрая 448
          LZ1BGD
            заначи 1; палеше си нормално зимата (-10,-15) в началото на лятото почна да ми мига лампата за подгряване то след като вече е запалил мотора,казаха свещи ок смених ги след около месец същия проблем (но пали няма проблеми), ходих в Копривщица там една седмица колата стои не се пали.запалих на бутане а от зад мирише на сурова нафта
            и един сив пушек.казаха релета смених ги пак не пали само кръгчета сив пушек
              Тогава пробвай да дадеш ток на свещите директно от акумулатора за около 8 - 10 секунди и пробвай да запалиш. Ако запали значи си на прав път и почваш по обратния ред - кабели, хлабави/клеясали връзки, контактните релета - подават ли ток, не подават ли, за колко време подават ток, а между другото релето може да си е добре а някой термо датчик да се бъзика и да го шашка че колата е топла и да грее само 2-3 секунди.....
              Абе най-добре земи смени майсторите и си намери свестен "жичкаджия".
              Или в най-лошия случай (ако запали чрез директно подаване на ток на свещите ) слагаш си ключе и си подгряваш свещите ръчно, като си отброяваш по 8-10 секунди и това е.
              LZ1BGD
                те тука при нас в несебър са само (специалисти) ще пробвам сам да си реша проблема
                  запали проклетника. свещите са на два кръга на всеки по две ама са на общо реле релето работи но маи има прекъснат кабел някъде,изолирах този които не работи и ги вързах всичките на този който работи и запали с последни сили на акумулатора
                    браво,сега само караи джипката
                    Поздрави
                      имаш свещ която грее по-бавно.може би си заминава. имах омега със същия мотор. мигането спира когато свещите са добре/с едно и също топлинно число и еднакво съпротивление/ На два кръга са/ провери волтажа на двата кръга дали е еднакъв!!!!!Ако не е проследи кръга до контакта и напръскай с контакт спрей! двата кръга са на едно реле обаче от различни изходи! Успех! Също така иска силен стартов ток! При каквато и компресия /около23/ не ще влачения и тем подобни!!!!
                        Само да вметна - вчера моторът на фронтерата 2.3 TDI, за който бях помолил тук за мнение, след около година и кусур седене на паркинг запали от раз - верно в паркинга беше много топло, но надявам се това да е "на добре". Според вас дали е необходимо да се отиде на диагностика някаква - просто като идея за да се види как е моторът?
                          Първоначално публикуван от piar Преглед на мнение
                          Щом пали и върви нормално няма какво да се задълбочаваш . Само си сменяй масла и филтри своевременно. Е , зимата като дойде злото време и ако се инати ще му мислиш.
                            Честно казано не знам дали върви нормално, защото първо трябва да се отремонтира предно дясно цилиндърче на спирачките и тогава ще видя как се държи на пътя. Иначе на място е добре. Доколкото успях да разбера има спукан маркуч на турбото, който е долу до акумулатора - след металната тръба - ако някай име идея да ми препоръча магазин за такова гумено съединение!
                              Ас също скъсах гуменият маркуч на турбото на ОФА 2.3 TDI.Купих от магазин за ВОЛГА за 4.50 лв. Носих стария и ги сравнявах .Бяха 1Х1 но не мога да ти кажа дали са от новите ВОЛГИ или от старите. Успех.
