Не работи на бензин а само на газ. ОФА - 95г.
  • Не работи на бензин а само на газ. ОФА - 95г.
    От два дни ми е проблема.Има бензин но не пали.
    До: Не работи на бензин а само на газ!Помощ!
    Опита ли да видиш горивната помпа
      Първоначално публикуван от veritas Преглед на мнение
      Ама,витарата му е дизел бе
        Нищо не съм гледал.Долу до съединителя има капак, в който има релета и бушон.Преди време същия беше стопен,смених го и запали.Сега пак е стопен смених го но не пали.
        Помпата не се чува когато е на контакт.
          А колата е?
          Поздрави
          Последно редактирано от FiveFinger; 12-09-08, 21:49.
            фронтера къса база 95г
              Първоначално публикуван от frontera Преглед на мнение
              тръгвай за нова помпа
              120лв-китайската
              200лв-оргинална
              OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                Надали е запалила щот си сменил капака ,но знае ли човек.Пробвай сега да смениш резервната гума може и да стане
                Шегата настрана.Иди по-добре на майстор да погледне какво що да не се събудиш някой ден със стопена Фронтера Има много неща от които може да не пали,но бъди сигурен че с хвърляне на Боб няма да постигнеш успех
                Поздрави
                  Помпата не се чува при Фронтерите.Помпата ти е аут,но не забравяй смяна на горивния филтър/моята измяца заради него/.Намери магазин на "Евро 07" и си купи за Опел Омега ДВГ c20ne.Щото като кажеш за Фронти и научаваш че требе да донадиш още 80 кинта/със един и същи мотор/.
                  Не купувай китайка-4м.само припалване сутрин и дотам.Fanatic ме светна за тази която ти пиша-стават.
                  Успех!
                    До: Не работи на бензин а само на газ. ОФА - 95г.
                    Вероятно наистина е помпата....
                    аз за 1 година - две помпи съм сменил....
                    уж италиански, уж не знам си какви....
                    работи на газ, на бензин - не
                      малко оффтопик:
                      като имате газова на бензин не карате ли все пак от време на време?
                      от личен опит с ремонт на бензинова помпа на VW пасат - не се бях сещал да карам повече от половин година на бензин - имаше в резервоара 10-12 литра и така си ги кламбучках - и като ми свърши газта - се оказа че и помпата също спря не работи - като я махах за да я дам за ремонт, по нея бяха полепнали едни лепкави желета, не е за разправяне - нямат изчистване ...
                      след скъпия ремонт (рециклираха ми я в ЖИЗЕТ) винаги имам 1 наум и на месец-два си слагам по 10-на литра - ей така, профилактично - и вече 4 години нямам проблем с помпата пък може и рециклирането да е било супер успешно, но се съмнявам нещо
                      LR Disco II, Td5
                        За да не ви горят помпите като пуканки, дръжте винаги 10-на литра бензин в резервоара, сутрин палете на бензин и карайте поне 2-3 км. на бензин. Като минете на газ си проверете някой малоумен газаджия дали не е изключил помпата през реле. Ако го е направил трябва да се включи. Помпа която не работи клеясва.
                        no signature no problems
                          Абсолютно съгасен,на предната кола след 3 бензинови помпи се пусна помпата да върти и се реши проблема.
                          малко е кофти момента че се зарежда и бензин и газ,за да се пали и кара поне 20 км на седмица.
                          Ама пълно щастие няма.
                          фронтерата като е пълна инцекция,я паля на бензин и на газ се прехвърля когато загрее,иначе става зле
                          Поздрави
                            Благодаря, ви пичове!То е ясно че ще сменям помпа.От вектра и омега 2.0i стават ли?
                              Да,само гледай налягането да е 3 бара.В някои каталози пише,че помпата е 1.1бар-аз върнах такава,рабореше само на тихи обороти и гаснеше при подаване на газ.
                              Както виждаш търсачката е за омега-с първата/MAPCO-125.66/ съм.
