Кнок сензор
  • Кнок сензор
    В една по раншна тема бях писал че имам проблеми със чукането на аванса и на газ и на бензин. След доста ровичкане успях да установя че кнок сензора ми не дава сигнал- интересното е че компютърната диагностика не показа проблем във него.Разбрах го едва след замерване на същия според Аутодатата.
    Та да не изпадам в голословия- ПРОБЛЕМА е че във Варна е мисия невъзможна да открия такъв сензор.
    Моля ако някой може да провери някъде из Родината намират ли се тия пущини и какви парици струват!
    И дали може да се ползва такъв от друг автомобил?
    Надявам се да помогнете!!!
    До: Кнок сензор
    ЪЪЪ, а какъв беше джипа
      До: Кнок сензор
      Фронтера 2.0 1996 двигател - X20SE
        До: Кнок сензор
        0 261 231 007 Това е номера му по Бош!!!
        Айде тичай до най-близкия Бош търговец ........ и после за бира ....
          До: Кнок сензор
          Ако може малко и на български! Има ли го този сензор и при "X22XE",и къде се намира./2.2i/.фронтера А 1998г.
          Румен Николов
          0888 358 572
            До: Кнок сензор
            Да, има го същия!
            Закован е на блока.
              От: Кнок сензор
              колеги дайте малко повече информация къде точно е този кнок сензор . как се замерва и възможни причини за грешка 16.двигателя е X20 SE
                От: Кнок сензор
                От дясно на блока по посока на движение. Под смукателният колектор-доста ш...но място! Затегнат със болт към блока и кабел излизащ към задният край на главата. Тройна букса мисля беше.
                Как се мери е описано подробно в Аутодатата. Има и схеми.
                Какво е описанието на грешка 16?????
                Поздрави!
                  От: Кнок сензор
                  Това, което мога да ти кажа за сензора е, че не се мери лесно, имаше нещо специфично, колегата правилно те е насочил към Аутодата. По принцип представлява бобина, но има много малко съпротивление и трудно можеш да я измериш по стандартен принцип с мултицет. Намира се под входящият колектор, аз лично го открих, когато сменях тапите на блока от лявата страна на мотора и бязх разкачил почти всичко. Трябва да има начин да се бръкне отнякъде за да го свалиш само него. Кабелчето е с черна изолация, а вътре са две жички. МНОГО ВАЖНО!!! ЗАТЯГА СЕ със строго определена сила и динамометричен ключ! В противен случай няма да работи коректно.Натиснете снимката за да я уголемите
                  ОФА КБ X20SE + метан
