проблем с двигател 2.4 бензин
  • проблем с двигател 2.4 бензин
    здравейте
    имам фронтера дълга база,92г.,2.4 бензин. От около месец започнах да доливам доста масло-мислех,че го харчи,но като се поогледах се оказа,4е всъщност си изтича от капака на клапаните и картера... отидох при един майстор,които само погледна мотора и каза да се върна с комплект гарнитури за целия мотор,гумички за клапаните и сегменти-не ми стана ясно как само с един поглед разбра тези неща... дали може някои да ми помогне-да ме насочи евентуално към някой маистор, от който е доволен,или ако има форумен такъв
    благодаря предварително
    До: проблем с двигател 2.4 бензин
    Първоначално публикуван от dossy Преглед на мнение
    здравейте
    Лозан/Isuzo/.
    Иначе човека ти го е казал по презумпция кола 92-а си е за гумички и при положение, че тече си е за гарнитури.
    Отиди при Лозан той ще ти каже дали е нужно всичко това и ако не ще ти смени само каквото е необходимо. Отиди преди да си купил гарнитурите. Защото и при тях е пълно с ментета. А той ще знае кои са добри.
    П.С. И моля те не използвай 4, 6 и други цифри вместо букви.
    no signature no problems
      благодаря за инфото, ще пробвам при този Лозан
      П.П. единствената четворка в поста ми е грешка на клавиатурата-не използвам цифрите,които си описал вместо букви...
        Извинявай за което.
        просто навик...
        П.С. Не забравяй да напишеш какво е станало след ремонта, че да допълним темата...
          събота имам уговорка с Лозан,ще пиша. Отново благодаря
            Колега,предварително се извинявам за отклонението на основния ти въпрос в темата - но би ли написал колко коня има под капака на този 2.4 мотор?...
              Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
              Привет, http://cars.radosi.com/index.php?a=1...group=Frontera на този сайт има доста данни, но и някои грешки!
                или auto.ru има доста инфо
                Поздрави
                  125 к.с. под капака. И максималната скорост не е 153 км/ч като в линка на колегата-като я докарвах от Германия си поддържах 160 без проблем,може и повече... Обаче след метана колата просто не е същата... много бръмчи,малко върви, а и на бензин не може-имам чувството,че тотално се скапа...
                    Е след такъв скоростен тест нищо чудно че е за смяна на гумички и сегменти
                      Еее, не е задължително, все пак зависи с какви обороти я е подържал.
                      Но разлики от каталозите има доста, на скоро и мен ме изненада приятно. На дълъг път при 90-110 я засекох 8/100 при каталог 9,6/100 - за 2,2 96 г.
                        Първоначално публикуван от Oldman Преглед на мнение
                        Ами със 160 км/ч какви мислиш , че са му оборотите - 2500 ?
                        Иначе за разликите с каталозите си прав. Но то зависи вече от размера на гумите , характера на "дългия път" и най-вече от задкормилното устройство
                          този тест беше преди години колега-няма връзка... проблемите са ми от около месец
                            Ами колега , то съществува един закон според който "количествените натрупвания водят до качествени изменения "
                              след диагностика на двигателя-никакви качествени изменения... само си чешем езиците... разхлабени болтове на капака на клапаните и една капачка под него ( от дясната страна ). Измих двигателя и ще покарам известно време, за да видим дали всичко е ОК.
