странен проблем с фронтерата?
  • странен проблем с фронтерата?
    колеги,това лято ходихме до Копривщица и ми се слу4и следния проблем.както карам и се чува звук като от задиране на лагер,само че много силно и колата по4ти спира да върви(сякаш тегля 3 тона ремарке) прави го по-4есто на завой.някой да има идея какво може да е това? имам фронтера 2.0i къса база
    До: странен проблем с фронтерата?
    Да не е каре, полуоска. Това звучи най-логично, щом се усеща на завои
    Светът на Владо
      а кога последно си сменял маслото на задният диференциял?
      с какво масло го смени?
      сигурен ли си че хъбовете отпред отцепват и зацепват нормално?
      BMW X6
        На какво режими ти го прави?
        Къде се движиш та ти го прави,на заден с двоиното?
        Опиши какво правиш за да ти помогнем?
        Поздрави
          Първоначално публикуван от emo69emo Преглед на мнение
          Насочи търсенето към задния диф-лагер на пиньона и ЛСД, ако има. Лагери на полуосите също.
          Неизвестен мъдрец
            Провери дали задните гуми не са опирали в рамата. Особено ако си с екзотични гуми и джанти, при страничен наклон и при по-остър завой.
            Лесно се вижда дали е опирало по лъснатата рама.
            При мен имаше подобен ефект, заради който махнах тойотовите джанти.
            Това е само една от възможните причини. Това, което колегите са ти написали е другите възможности. При фронтерките не липсват шукарии с дифовете за жалост. Доста колеги напоследък слагат исузуви мостове и проблемите изчезват завинаги.
              Емо " Днес, 07:53 " пишеш в една майстор ми смени ефтино полуоската и всичко е О.К.в темата За разхода на Фронтера 2.0i и хъбовете
              Пак "Днес, 08:34" пускаш тема "странен проблем с фронтерата?" ха де какъв е проблема
                В майстора
                Сега серизоно,много дразни като се пусне тема и не се следи,ние пишем та пишем отговор йок
                Поздрави
                  Дядо Владо не го гледай тоя час. Не е верен.
                  Като се модерира нещо примерно от мен може да излезе от името на друг с час в който той не е писал.
                  Може в случея да не е така ама все пак да знаеш.
                  no signature no problems
                    Аз имам почти същия проблем, само че на мен ми го прави само при завой с включен 4H или 4L .Всякаш задния диференциал е блокиран.
                      Абе хора четете всичко е писано ту в форума,няколко страници има за почти всички въпроси които ще имате или имате в момента,малко старание
                      При добро желание,за един ден четене ще ви се изясни всичко.
                      Поздрави
                        И аз влизам в клуба При мен вчера започна едно ужасно скърцане, при каране на заден мост по асфалт. Като волана е леко кривнат надясно и натисна спирачката стърже ужасно. При бавно и при по-бързо каране стърженето е сериозно (само когато воланът е кривнат надясно и леко натисна спирачката). Прави го и при 20км/ч, и при 60-70км/ч. Интересното, е че го прави избирателно. Пробвам с кривнат волан от 7-8 пъти само веднъж го прави. Днес влизам в бокса, дано не е нещо сериозно
                        Светът на Владо
                          Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
                          Така както го описваш ми намирисва като накладки.
                            Съглсен съм до някъде ,но нещо няма логика да го прави само в завой
                              Първоначално публикуван от veritas Преглед на мнение
                              Напротив. Точно в завой уплътнява полуоската и лагера се мести леко с няколко милиметра главината към кожуха където е закрепен спирачния апарат и накладката опира в барабана. Аз имах леко задържане на моста при завой наляво и след смяна на накладки и обиране на ръба на барабана нещата се оправиха.
                              Дано е това де. Че ако е другото което си мисля нещата отиват на към 1000 лв.
