Накладки за Фронтера Б 2.2 TDI къса база
  • Накладки за Фронтера Б 2.2 TDI къса база
    Някой може ли да препоръча какви накладки да сложа и евентуално някакви ориентировъчни цени.
    Преди няколко дена ми се стори, че нещо не спира съвсем наред и реших да ги проверя. Оказва се, че са за смяна.
    Също така ми се струва, че цилиндърчето не се връща добре. Дали е възможно, защото накладките са износени или да го отварям и него за профилактика.
    Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
    До: Накладки за Фронтера Б 2.2 TDI къса база
    При мен задно дясно цилиндърче беше блокирало. С раздвижване се управи
    Светът на Владо
      Ако говориш за предно цилиндърче, по-добре не си вкарвай автогол като го отвориш. Щом не тече, само го раздвижи, като подлагаш нещо между него и диска, напомпваш да излезе и после внимателно го прибираш до край. Ако не настъпи промяна и се прибира трудно, сменяй маркучи. За накладки не знам. Аз си купувам за Исузу, но има различни модели и е най-добре да търсиш с мостра.
      Между другото, сега се сетих, че отзад съм с рециклирани-четирите май бяха около 20 лева без монтаж-демонтаж, естествено ... А предните са около 45 лева, испански за Исузу 2
      Неизвестен мъдрец
        Ами за предно става въпрос. Не съм сигурен дали не тече ама джантите ми са изпръскани с масло или поне на такова бие. Днес като изкарах колелото за да проверя накладките се опитах да го раздвижа ама много трудно се прибира. Принципно трябва да се прибира без големи усилия или греша?
          Не грешиш. Но не го отваряй, че по-зле ще стане. Може и да не успееш да го събереш после. Увери се дали тече от него и търси цял спирачен апарат, ако е така. Едно време имаше майстори, дето ги шлайфаха и отливаха уплътнения по размер, но напоследък не чувам добри отзиви в тая област.
          Неизвестен мъдрец
            Първоначално публикуван от matematic Преглед на мнение
            За последно аз купих Pagid и съм много доволен!Предните бяха някъде от 120лв...а за цилиндърчето поне според мен ако наистина не връща - ново.
            Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
              Предни сменях вчера-46 лв.Имало два модела- до 95г. и след 95г.,некви японски бяха.Проблем имах и аз с един от апаратите,беше блокирал.Бая зор видях докато го раздвижа,то кал,ръжда но се справих.Един приятел развиваше пробката докато аз натисках буталото да се пребира,и така няколко пъти-напомпам да се покаже и докато натискам буталото оня развива пробката,по лесно става.Ся ковът пущините.Успех.
                Само цилиндърчета продават ли се? Днес попитах за куриос в Опел колко струва спирачен апарат и ми оферираха цена от 1100 лв. тия съвсем са изкукуригали. Миналата седмица ми оферираха за дебитомер 560 лв. аз си го взех същия оригинален за 160.
                  Ми там можеш да питаш само за да установиш доколко някои личности(или фирми) не знаят стойността на парите. Или пък смятат, че Фронтерите все още са приоритет на хора, дето не знаят стойността на парите .... Иначе само цилиндърче никой не продава. То и няма смисъл, защото не можеш да го напаснеш. Продава се цял спирачен апарат.
                  Неизвестен мъдрец
                    Днес смених накладките и раздвижих цилиндъра като го позачистих. Сега се движи сравнително по-лесно, но след тестдрайва пак джантата не се пипаше. Мисля да сменя и маркучето утре да видим дали ще има някаква промяна. Ако не май ще се търси нов апарат.
                      Колега имах същия проблем с моята фронтера Б няколко пъти го раздвижвах апарата без резултат,пръсках и с спреи .
                      накрая свалих апарата изкарах цилиндара изчистих го и се оправи.
                      Беше много раждясал в единия краи ,не сложно да се разглоби но при зглобяването трябва да внимаваш като набиваш цилондара да не е настрани .
                        Проблема го оправих одавна. Беше запекъл спирачния апарат, защото единия бол нещо се беше запекъл и не пускаше челюстите. Голям зор беше докато го извадим ама всичко се оправи.
                          Добър вечер.
                          Ако си от софия звъниш на 02-9200753 Елит авто
                          Казваш че се обаждаш от фирма " Николета" и питаш за цени и наличност.
                          Имаме отстъпка от 10 до 30%
                          Успех
                          Антон Иванов 0878651505:)
                            От: Накладки за Фронтера Б 2.2 TDI къса база
                            Здравейте! Да използвам темата, че да не пускам нова. Свети, ако е възможно и снимков материал, за смяна на задни дискове.
                            Благодаря предварително и се извинявам за ползването на твмата
