Фронтера 2,0 губи мощност след запалване на ДВГ
  • Фронтера 2,0 губи мощност след запалване на ДВГ
    Въпросът е за Опел Фронтера, къса база, 94г, 2,0 бензинов двигател. От вчера се появи следния проблем - паля студения двигателя, смукачът е автоматичен и при запалване на студен двигател държи около 1400-1500 оборота. По време на работа на смукача (в това топло време работи около 3-4 минути) натискам газта до долу, двигателят се опитва да изгасне след което ненормално бавно започва да качва обороти и след няколко секунди успява да стигне не повече от 3000 оборота (на свободна). Като изчакам 4-5 минути смукачът вече не действа и ДВГ-то работи на по-малко от 1000 оборота, натискам газта и всичко е нормално.
    Преди изтичането на 3-4 минути след запалване на двигателя колата няма мощност дори да помръдне на 1-ва скорост по равно. След това има нормално поведение.
    Къде да търся проблема?
    Благодаря на всички отзовали се
    Светът на Владо
    До: Фронтера 2,0 губи мощност след запалване на ДВГ
    Стъпково моторче?
    Едвали е преубогатяване на сместа?
    А защо като е с автоматичен смукач я изнасилваш така?За да е на смукач значи да е студена=форсиранеогромно износване и съкращаване на живота на двг?
    Моята дори и сега в пека,докато не изключи смукача и температурата не започне да влиза в бялото деление не я мърдам,камо ли преди това,а зимата стои по 5-6 минути докато не започне да загрява,сега на втората-третат минути е започнала да загрява,а при теб щом в тези горещини стои сега по 5-6 минути,зимата какво правим?промий си и охладителната система и прегледай всички неини компоненти.
    Поздрави
      до оня ден след запалване на смукач си потегляше без проблем, вера се опита да изгасне двигателя и тогава направих опитите с качване на оборотите.
      Светът на Владо
        Може и кофти гориво,предполагам нямаш газ?
        Обслужили я?говорим от -до?
        Поздрави
          Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
          Поздрави
          Сипвам й бензин 98 от Лук или ОМВ. Всички филтри, масла, ремъци, ролки, свещи са сменени преди 2000 км. Газ няма, на бензин си се движи
          Светът на Владо
            А като я оставиш да побръмчи малко и изключи смукача какво прави?върви ли или забива нос?
            Поздрави
              Поздрави
              Върви екстра
              Светът на Владо
                Може смукача или обогатитела да правят проблеми,покарай я така,ако не се оправи,на компа ще си каже какво и има
                Поздрави
                  Поздрави
                  Така ще я карам, че майсторът ми е в отпуска до края на другата седмица. Мислех, ако е нещо просто, че може и без него да мина, ама явно не е толкова просто
                  Светът на Владо
                    Не познавам "фронтера"та но на "исузо" автоматичният смукач се включва с натискане на педала на газта до долу (не запалена) и при сладващо натискане до долу се изключва(дефект), без значение дали е топла или студена и той се цупеше. На Джипчо е пълен автомат не се влияе от педала, а от налягането на маслото като запалиш подаваш ел.контакт да грее за изключване (ако е топъл е изключил) виж дали не е нещо механично в работата му
                      Смукачът не се влияе от натискане или не на газта. Всичко си е автоматично. Докато двг е студен и да даваш газ и после да я пуснеш си остава над 1000 оборота, неможе да се излъже. А на кое имаш предвид да е механична причината?
                      Светът на Владо
                        Да не се движи по някаква причина клапата Ама временно трябва да спра с алкохола "Трупъра" е 2л. карбуратор, Джипчо е 4л. карбуратор, а "Фронтера"-та трябва да е инжекцион. май се изказах прибързано
                          Фронтерата няма карборатор, трябва да е инжекцион, ама дали е моно незнам
                          Светът на Владо
                            А, нема нужда чак такава жертва да правиш .... Само преди да пишеш, помисли дали има такова животно под капака ..... Нещо се шашка компа и най-вероятно е от FTP-то или датчика за температурата. Те взимат основно участие при смесообразуването на студен мотор.
                            Неизвестен мъдрец
                              Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
                              Пълна спринцовка е ...
                              Неизвестен мъдрец
