Някой има ли го този проблем. Мен направо ме вбесява. На равен път не се чува нищо, но на павета започва едно тракане и едно прискърцване, което може да те изкара извън кожата. Ако някой го е имал този проблем, нека сподели как се е справил с него.
Скърцане и тракане от стойката за резервната гума
До: Скърцане и тракане от стойката за резервната гума
За кои модел става въпрос защото при мен проблема е от самата ключалка.Все още не съм намерил решение но шума идва от това че с времет се е появил лек луфт а детаилите на ключалката са метални и шума идва от ударите им един в друг при неравен терен.При хубав път нищо не се чува.
Имах подобно скърцане и тракане. В сервиза ми казаха, че е от резервната гума. Проверих, но луфт не открих. Пакарах и разбрах, че не е било от резервната гума, а се оказа, че е от обтегача на задния колан. Просто обтегача беше отхлабен.
Ако си мислите че няма да има скърцане,просто няма да стане,от лека кола на джип ии.....започва скърцането.
Нормално това е джип,нормално е да скърца,клопа,просто трябва да се свикне с това.
За корите,уплътненията,тавана аз съм го решил проблема,отиваш на битака взимаш препарат за табло SONAX,струва 500мл за 5 лева,мажеш всичко обилно и проблеми с тези неща няма да има
Поздрави
Прав си, но все пак ако може да се оправи и да не издава шум ще е по-добре
При това джипа си вози повече от задоволително според мен. Който го е страх от мечки да не ходи в гората
Аз съм се примирил, че возията не е като на лек автомобил, но пък си има редица други предимства.
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
Фронтерата ми све още не се е разскърцала, но явно това е въпрос на време и каране оффроуд
Тракането, което се чуваше от обтегача не ме притесняваше, а по-скоро исках да разбера кое точно трака (разбрах и го отстраних). Иначе, честно казано астрата ми има доста повече шумове
Мога да споделя за Фронтера А 96 г. ДБ, с резервна гума на вратата, даже бях писал преди време. Скърцаше и дрънкаше от към задната врата. Там дето вратата щраква в купето има болтове с вътрешна звезда и те са на ексцентрик. Отвивате и повдигате още на горе, тези на вратата може да не се пипат. Просто с времето вратата увисва и не се затваря добре. След 2-3 опита го регулирах, така че и вратата се затваря идеално и дрънкането престана. За скърцането в купето идеята на kograman ще я пробвам, аз мазах уплътненията на вратите с течен парафин. Капака на кутията за аудиокасетите до ръчната също дрънка /много тъпо е направен/ - от двете страни до магнита лепнах няколко милиметра гума - по към краищата /изрязах си ъгълче от стелката
/ за да уплътнява и заспа. Иии...натам лягаш под фронтерата и някои започва да подскача върху ролбарите/но бавно и методично/, а ти ослушваш от долу за скърцане със спринцовка пълна с масло
П.С. оправих всичко и чувах само гумите и двигателя/така си е гот/, но до вчера
, сега започна леко поскърцване, но само в движение на място не, много кофти, но ще го изловя и него
Аз моят таван го мажа с този препарат за таблото,както и калъфа на резервната гума,стават като нови,също и всички гумени уплътнения,огледалата,дръжките на вратите,брони,става много добре
,течният парафин и той става,ама като попие или се изпари(едно от двете става с него)после остават едни бели петна и е доста грозно.
Поздрави
Здравейте колеги ,и аз имах същия проблем при движение по неравен път.проблема беше в стоиката на резервната гума/като ударя гумата с ръка се чуваше щракане вътре във вратата/.Но при едно скачахе по време на лобителски оффроуд спря да щрака.
Моето щтракане беше абсолютно същото, бях свалил кората на задната врата и на едно място между ламарините като завра една отверка и спира и докато се чудя как да го оправя един ден при паркиране назад натиснах без да искам резервната гума в едно дърво и опаа спря да трака. Метода сигурно е приложим и при други неприятни шумове (в рамките на шегата
Аз днес локализирах проблема, тоест проблемите. Резервната гума трака, но не е стойката е капака. При заклащане се удря леко в гумата и създава неприятен звук. При огледа и пристягането на болтове и гайки открих и един друг проблем, с който се знимавах доста дълго време. Оказа се, че на левия заден калник има счупена една пластмасова ролка, която влиза в релсите при монтаж/демонтаж. От там калника не стои стабилен и леко притраква. Засега съм затегнал всички болтове и тракането намаля чуствително, но се чудя дали може да се намери подобна ролка или тя върви комплект с калника?Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Overland
