Изключват ли авт. хъбове по инерция?
  • #46
    До: Изключват ли авт. хъбове по инерция?
    Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
    Посоката на движение не е променяна-не би трябвало да чуеш хъб,още повече с такъв удар,ако са здрави и двата.По-вероятно веригата на раздатъчната кутия да не е устискала и прехвърлила/разтегнала-вдигай целия джип на повдигача,проверка на хъбове ръчно/напред-назад/,кардани и после с някой по-маторен до теб пак проби,ако изначално нищо не се разбере.Бавничко!
    Незнаех,че РК е с верига.Ако тя е разтегнала,не следвали да има голям голям "луфт"м/у двата кардана-говоря при режим 4х4?
    дано не е тя!
    ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
    Grand Cherokee 2.7
    GSM 0888148630
    • #47
      Първоначално публикуван от KOLEV G Преглед на мнение
      дано не е тя!
      Има вариации...,пусни се пак с някой патил/знаещ повече по същия склон.
      • #48
        Впонеделник пак ще минавам от там,а сега мисля да я пробвам в някоя нива на 4х4-отначало бавно и внимателно и ще споделя резултата
        Ходих да пробвам на черно-и нищо.Няма шумове,всичко си работи.Пробвах най-напред по прав черен път,после и завой,вкарах я и в една изорана нива за да се натовари,но няма проблем.Единственото което ми направи впечатление е,че единия хъб(десен)изключва след около половин оборот на колелото(разбирасе назад),а другия 1.5-2.0м.след потеглянето назад.Незнам дали е нормално и дали и преди не е било така.
        Дано да няма нищо и притесненията да са напразни,че хич не ми е в момента до ремонти!
        ПП:Абе знам че то ще си каже,но след време.
        Последно редактирано от maxxx; 22-08-09, 21:34.
        Grand Cherokee 2.7
        GSM 0888148630
        • #49
          Нормално е около половин 1 оборот назад да изключи. Важното е 2-та да заключват и отключват. Ако единия не заключи - оставаш без 4х4. Ако единия не отключи - остава предния диф да се движи. Това лесно можеш да го провериш като развъртиш полуоските и кардана.
          Светът на Владо
          • #50
            Раздатката на фронтера А не е с верига,и по тази причина трудно се чупи преди авт. хъб.Преди да изхвърля автоматичните хъбове трещяха по същия зловещ начин и всички които се намираха наблизо в този момент,се надпреварваха да крещят да спра че съм счупил карета и други такива ужасии.Сега отпред няма звуци.Всеки избира сам с какви хъбове да кара,но кара ли често извън пътя ,рано или късно се стига до ръчни хъбове.
            Румен Николов
            0888 358 572
            • #51
              Първоначално публикуван от sineto Преглед на мнение
              Наскоро имаше дискусия и коментари,че РК е с верига при "А".Може и да греша,но това ми е останало в главата.
              • #52
                Виждал съм си разглобена раздатката - А КБ, верига вътре нямаше.
                Светът на Владо
                • #53
                  Тук е момента да призная, че и аз на съм абсолютно сигурен но зная кой ще ни каже:
                  -Лозане като надникнеш в темата драсни един ред ,ако обичаш.
                  Румен Николов
                  0888 358 572
                  • #54
                    ОК-моя грешка.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
                      Ха,то отговора излязъл.
                      Румен Николов
                      0888 358 572
                      • #56
                        Точно Лозан ми я беше разглобил преди време За тази раздатка знам, но ако има друг вариант монтиран на А... нека колегите споделят.
                        Светът на Владо
                        • #57
                          Здравейте колеги
                          днес като я пробвах на същото място трещенето пак се появи,но накарах един приятел да да върви до джипа за да слуша и гледа.Тои каза,че трещенето идва след приплъзване на гумата и то трещи противоположния на приплъзналата гума хъб.Знам,че по нагоре съм писал,че хъбовете не изключват,но явно съм сгрешил,или изключват при определени условия.Явно ще се купуват ръчни,но след като строша тези.
                          Благораря на всички отзовали се.
                          ПП:МОЛБА към някой от колегите с правомощия да изтрие пост №34(моя),тъй като считам,че съм се изказал прибързано и мнението и заключенията ми са грешни!
                          Grand Cherokee 2.7
                          GSM 0888148630
                          • #58
                            Здравейте колеги
                            Гледай само да не стане да сменяш хъбове и полуоски заедно. Хъбовете могат да изронят шлиците на полуоските и преди да счупиш хъбовете да останеш без полуоски - от булвария ми дадоха цена 1400лв./бр.
                            Ако ще караш по черно по-добре мятай ръчни.
                            Светът на Владо
                            • #59
                              Ако ще караш по черно по-добре мятай ръчни. [/QUOTE]
                              при първа възможност(финансова),още повече,че ще мога да ползвам бавните на твърда настилка
                              Grand Cherokee 2.7
                              GSM 0888148630
                              • #60
                                Да, това е голямо предимство на ръчните. На всякаква настилка имаш допълнителна мощност. Също включва и изключваш 4х4 в движение (на право като са гумите)
                                Светът на Владо
