бензинова помпа - къде е? ОФА 2.2 16v
  • бензинова помпа - къде е? ОФА 2.2 16v
    Здравейте колеги, от 2 дена имам дълга фронтера 96г. 2.2 16v бензинова обаче още не мога да и се нарадвам . Проблема е следния, не се чува да върти бензиновата помпа и трябва според мен да се смени, но не видях от къде да я извадя. Трябва ли да се сваля целия резервор както ми изглежда на мен и има ли начин от някъде да я пробвам без да я вадя.
    Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
    До: бензинова помпа - къде е? ОФА 2.2 16v
    Първоначално публикуван от batsasho1 Преглед на мнение
    То ако се много се "чува" че върти е още по-лошо. Ако ти работи нормално двигателя на бензин хич не я пипай.
      Първо честита ти Фронтерка, много да се радвате взаимно.
      Второ: Колата в движение ли е? Има ли газ? Как реши, че е помпа?
      Ако помпата е същата като на 2.0 значи е потопяема в резервоара и се чува само ако си залепиш ухото от долу на самия резервоар и то чак след като си запалил колата. На контакт не жужи като при някой леки коли. Ако все пак решиш да я вадиш кажи ще ти опиша цялата процедура със снимки.
      no signature no problems
        Не, не е в движение, ток стига до свещите. Колата няма газ все още, не е имала до сега. Това че не жужи на контакт в началото не го знаех, а от там си вадех извода за помпата, но все пак може ли да и подам ток от някое реле за да я проверя дали работи?
        п.с. взех я с нормален волан успяхте да ме разубедите в една друга тема
          Помпата тръгва за малко при подаване на контакт и като достигне необходимото налягане спира. Можеш да провериш дали работи без да я сваляш като откачиш горивопровода и го сложиш в една бутилка и после подадеш контакт. Пръска яко, защото налягането е към 2 атмосфери, ако не се лъжа. Провери предпазителите преди това.
          Неизвестен мъдрец
            Такааа, малко ме е срам ама... след като свалих и резервоара познайте какво установих... нямало бензинец вътре!
            Извод - не гледай нивомера!!!
              Хахахаха браво трябва да почерпиш значи.
              Сега върви ли колата?
                Почерпка винаги, има още малко за пооправяне и ще има и фотосесия.
                  честито и от мен
                  дълги и безаварийни километри
                  BMW X6
                    Честито и много да те радва Фронтерката
                    [SIGPIC][/SIGPIC]
                      Честито и от мен. И да се "слушате" взаимно.
                      П.С. Не бързай с кардиналните ремонти, с кротце. На първо време само най-важното.И аз имам същата и съм много доволен.
