Какво масло в скорости, раздатка и дифове на Опел Фронтера?
Това е залепена тема.
  • Какво масло в скорости, раздатка и дифове на Опел Фронтера?
    Здравейте,колеги!Ще сменям маслото на скоростите на Фронтера КБ2.0 96г.Изчел съм всичко исписано тук и ще слагам полусинтетика 10W40 на Валволин.Въпроса ми е точно за марката на маслото ,подходящо ли е или не.До колкото знам за раздатката и скоростите маслото е едно и се налива и източва от едни и същи пробки със скоростите,и от тук и следващия ми въпрос...Как точно се източва всичкото масло от раздатката след като там където влиза кардана е малко по на ниско от пробката за изтакане.Отзад има едно капаче развих го и него и изтече малко ,но мисля ,че не е всичко.Трябва да източа всичко ,защото моето е "доста"(меко казано) пресечено,има около 1 л.вода.Или поне някъква идея как да я промия качествено.БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
    БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
    TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
    Съби Радев А(-) 0895745706
    До: ВЪПРОС ЗА МАСЛО
    Като излееш старото масло, вкарай 1 литър кво да е НОВО моторно масло, разтъпчи Фронтерата 100-200 метра, изливай и сменяй смело.... А защо не си сложиш пълна синтетика? Като пари не е кой знае колко по-скъпо, пък има по-голям пробег и зимата сутрин е значително по-приятно включването на скоростите.
    Неизвестен мъдрец
      До: ВЪПРОС ЗА МАСЛО
      Да прав си,може и пълна да сложа,а какво0 ще кажеш за валволин?Полусинтетиката ми излиза на 54лв.(5л.)
        До: ВЪПРОС ЗА МАСЛО
        Сетих се и още нещо.Ако съм карал с много пресечено масло (в следствие на поредното ми одавяне) около 90км.ще има ли някъкви последици и какви биха могли да бъдат?
          До: ВЪПРОС ЗА МАСЛО
          Първоначално публикуван от jeepman13 Преглед на мнение
          Последици със сигурност има, но при положение, че колата се движи и не чуваш заплашителни звуци няма от какво да се притесняваш. Проблема на попадналата вода е намаленото или никакво мазане и попадналите песачинки заедно с водата. Но за 90 км. не мисля, че ти се е случило какво и да е. А за валволина ако си сигурен в произхода му слагай смело, ако не си сложи някакво в което си сигурен. Ако пък нямаш луфтове в скоростите и колата е на малко километри, послушай Куздов и сложи пълна синтетика.
          За източването на цялото масло трябва да свалиш скоростите.
          Друг вариант е да качваш предницата по-високо и така да точиш. Но най-добре е както каза Куздов по-горе.
          no signature no problems
            До: Въпрос за масло в скорости и раздатка
            Благодаря ви колеги!Отивам да го сменям...
              Маслото вече е сменено,но се оказа че и на задния диф е за смяна.Фронтерата е с LSD,знам че правилното масло е 75W140с добавка за дифове с LSD.Търсих в Пловдив и понеже в повечето магазини които питах не бяха чували за такова накрая намерих 85W140,добавка ще слагам допълнително.Въпроса ми е проблем ли е ,че маслото е 85W140 а не 75W140.
                Не! Иди в магазин за Ивеко или други италиански и си купи Тутела В140. Струва около 10-11 лв литъра и си има добавка за ЛСД. Аз 1 година карам с такова и няма ядове....
                Неизвестен мъдрец
                  Господа, не мога да си обясня как вода попада в скор. кутия и раздатка. Може би през някой отдушник...
                  В такъв случай като минавам през реката докъде да "топя" Фронтерата за да не влиза вода в раздатката? Примерно до главините, до стъпенките или ...
                    Първоначално публикуван от Georginenov Преглед на мнение
                    Производителя казва 50 сантиметра, това е малко под началото на фаровете.
                      Не през някой, а през всичките.Има технологии за повишаване на дълбочината на газене.(шнорхели,херметизации и други такива чудесии)
                        Колко отдушника има на ск. кутия?
                          Един и не е маркуч,както е на дифа.И като споменах диф и отдушник маркуч,не е лошо да го удължиш,пробиваш отвор в багажника и го вкарваш вътре....и чакай да влезе вода...
                            Днес сменях всички масла и се оказа, че скоростите и раздатката са си с отделни пробки. И в двете сложих 10W40. Да не би понеже са отделни пробки да се слагат различни масла в едното и другото?
                            Малко оффтопик - по Симеон не търсете 75W140, защото никой не е чувал за него. Даже един ми каза, че 30 години продавал масло и такова не е чувал Накрая го намерих в Кастрол центъра на ул.Козлодуй.
                            Колицата е 2.2 дизел, 2000г.
                              Не си сгрешил въпреки, че аз карам от 2 години с 10/40 в СК и 75/90 в РК и не съм забелязал проблеми.
                              Неизвестен мъдрец
