Помагайте колеги,шарнира се разкърца
  • Помагайте колеги,шарнира се разкърца
    Фронтера КБ...
    Значи шарнира от шофоирската страна се разкърца и ме дразни
    Казвайте как се лекува?
    С нов или гресиране?/но незнам да ли е с гресиорка/.
    Ако някой е купувал да каже какви и колко парички.
    Чувъл съм за някакви от Исузо
    Няма лош автомобил.В повечето случаи има лош собственик ;)
    До: Помагайте колеги,шарнира се разкърца
    Сменяй го с нов кво се чудиш около 45лв е.зависи кой горните са по евтини. И ли го рециклирай също кара доста.
    sigpic
      Ако шарнира не е износен защо да го сменяш?Скърцането се лекува много лесно!Приготвяш си една спринцовка слагаш и една игла може и по голяма пълниш с каквото и да е масло забиваш иглата в гумения маншон на шарнира - пълниш го с масло и проблема е решен.А ако те мързи намери една хубава локва и с пълна газ минаваш през нея и проблема пак е решен.Успех...
        Благодаря колеги....
        ще пробвам номера със спринцовката,
        че и незнам как да позная дали е заминал шарнира?
        Видях само,че скарцането идва от долният шарнир от шофиорската страна и че гуменото уплътнение е напукано.
          Първоначално публикуван от recaro_7 Преглед на мнение
          Подлагаш крик-тип крокодил под долния носач и вдигаш докато гумата се вдигне във въздуха ,после хващаш гумата и започва да я калтиш акое разбит шарнира започва да мърда и се усеща луфт. Другия начин е със щанга ,ако все още е под напрежение дори и вдигнат. Щом е почнал да скърца добре е да се смени.
          Стефан Дянков
            Да - факт е,че щом скърца значи е сработил!Но дали звука идва от въпросния шарнир..
              За скърцането си провери първо механизма за затваряне на предния капак. На мен там ми скърцаше и се бях шашнал от какво е.
                Не е капака колега,от шарнира е.
                Проверихме го,няма луфт и днес след дъжда го нямя никакъв да се обади.
                Взимам при първа възможност спринцовка с игла и масло и ще го смажа,пък да видим колко време ще издаржи на мълчи.
                  Е пак добре щом е заваляло.....и скърцането спряло....
                    За един шарнир колко писане му ударихме.Ако беше се разщракала пулоската какво ли щеше да е .Колега сменяй го кво се чудиш с масалце трудно ще стане тва не е РЕНО 5 а е ДЖИП.
                    sigpic
                      Сложи в маслото малко грес и го загрей преди да го инжектираш!Пробвано е!
                      יעבור
                      «И това ще мине»
                        Ако се решиш да го сменяваш, едно съветче. Купувайки новия, вдигни маншона и виж дали има някаква заводска смазка по ябълката. Ако няма сложи каквато грес ти попадне. Аз изгорях с един такъв болт. Смених го след няма месец. Като го отворих беше напълно сух. А също и с едно жило за съединител.
                          Абсолютно правилно, но ако сложи в маслото графитна грес, може за мине и без загреване, страдах от един форд транзит по същия начин и си го лекувах така! Но да има впредвид колегата щом мине през по голями локви след седмица пак скърца....щом е напукан маншона
                          [SIGPIC][/SIGPIC]
                          SJ 413
                            що не го смениш ами се занимаваш с глупости,щом се е разкърцал значи е влязла вода в него каквото и да правиш от ден на ден ще се влошава
                            OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                              Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
                              Прав си! Ама ако в момента няма време и възможност и инжектирането е временно (подчертавам - много временно) решение! И не отнема почти никакво време!
                              יעבור
                              «И това ще мине»
