Как се познава разбито каре на кардан?
  • Как се познава разбито каре на кардан?
    За да не отварям нова тема ще попитам тук. Какви са симптомите на повредено каре на кардана? Питам защото от няколко дни се появи едно леко тракане само на изключена от скорост и по инерция без значение със спирачка или не.
    Благодаря предварително.
    До: Как се познава разбито каре на кардан?
    Гмуркаш се под колата и на изключена скорост хващаш с ръце кардана от 2-те страни на карето и местиш едната ръка нагоре другата надолу, ако има дори лек луфт значи е разбито и е за смяна.
    А за симптоми не се сещам, ако е много разбито ще има вибрации.
    no signature no problems
      При потегляне и особено при смяна на посоката на движение (напред-назад) се чува отчетлив звън или чукане. По време на движение не се усеща. Хлопането при превключване може да се дължи и на тампон или липса на масло в СК или диф.
      Неизвестен мъдрец
        Абсолутно точно
        При мен беше точно така
        Рак, мерак и простак не се лекуват!!!
          При мен шума се чува само при движение по инерция с ниска скорост, не при превключване на скорости, като хлопането е с честота и като намалям със спирачка хлопа по бавно. Май не го обясних много добре.
          А тампона на скоростната кутия ли да прегледам.
            Провери да не се е насвяткало някое камъче между грайферите на гумите!Чатка все едно,че има нещо строшено.Поне опиши откъде чуваш чаткането мисля,че много ще помогнеш!...
              Щом честотата на хлопането се променя, опитай да се да я свържеш с оборотите на въртящите се детайли при спускане по инерция-колелета, диф, кардан и СК. Има и вариант да ти е изскочила зегерката на някой от хъбовете и той ту да включва, ту да изключва или зъбите да опират в капачката. Ако не можеш да се справиш сам, ходи в някой сервиз с подемник и там слушай отдолу.
              Неизвестен мъдрец
                ако все пак е каре - от бус мерцедес на GKN
                22 лв за предният кардан от ауто плюс
                двете карета са еднакви
                оригиналното което също е на GKN и по съвършенно нищо не се различава от това е 280 лв
                просто щото караш джип - е скъпо
                BMW X6
                  Забележката е добра, само трябва да кажеш от кой модел точно, щото МБ имат безброй модификации......
                  Неизвестен мъдрец
                    Проблема е от карето при задния диф, като го размърдах с ръка нгоре надолу и си тракаше. Остава колегата VeshteR да каже от какъв мерцедес става.
                      Ако не се лъжа,това става от бус форд транзит,мисля че беше 2.5,но не съм сигурен,май имаше тема на rossko,потърси я малко по надолу
                      Поздрави
                        Мдаааммм буса е форд транзит 2.5д карето е към 30 лева, в другата тема има и снимки
                          Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение
                          Мисля, че проблема с карето ти е вторичен, а разбалансиран кардан е първопричината..... Дано не съм прав, но след смяната и няколко хиляди километра ще си проличи. Не е особен проблем, но неприятното е, че има само две места в България за които чувал, че го оправят (срещу стотина-двеста левчета)......
                          Неизвестен мъдрец
                            Това може лесно да се провери. Като свалиш старото каре си провери гресьорката, ако е ръждясала и запушена и карето е сухо или с ръжда причината е ясна но ако не е така то по-скоро е както казва Куздов.
                              Остава и варианта да се смени кардана,но този другият не се знае в какво състояние ще е,без разглобяване няма да стане,така че давай смело,ще си покаже къде е проблема
                              Поздрави
