Букса за компютъра.
  • Букса за компютъра.
    Здравейте колеги имам въпросче ама да не отварям друга тема ще го задам в тази и без това са близки.Днес бащата ходил да слага газова уредба на Фронтерата и майстора не можал да намери буксата в която се включва за да се видят грешките.Знаел той уж каде е ама я нямало там не се поинтересувах каде е гледал ама не я намерили. Та .. каде е тази букса. Мерси предварително надявам се въпроса да не е глупав и ми се струва че никаде из форума не сам виждал да се пише за това може и да се бъркам.
    До: Букса за компютъра.
    За напред, въпроси касаещи друго естество на разговор поставяй в нова тема.
    Буксата се намира като застанеш пред колата точно зад левия фар, има синьо капаче на нея.
    no signature no problems
      Добре, взимам си бележка !!!
      Мерси за информацията.
        На моята (дълга база, 2000г., дизел) е в купето...Под поставката за стотинки...Лесно се маха и с ръка...Бъркаш в дупката и вадиш буксата...
          Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
          Да прав си всъщност трябваше да се да се уточни точно за каква Фронтера става въпрос. Аз говоря за C20NE мотора, мисля че и на C24NE е там, за другите не знам.
            и на моита дълга база Б бензин е под капачката за стотинки срещу малкия лост
              Колеги проблема остава. Фронтерата е 97г. КБ 2.0 буксата не е зад фара както ми каза fanatic.А под поставка за стотинки това (снимката) ли имате предвид и ако може по подробно да кажете как се стига до буксата на вашите джипове. Мерси предварително !
                Ей тука някъде я търсете под пластмасовата кора под волана. За по сигурно може да питаш колегата car test, че той ми прави диагностика аз само гледах.
                  при мене таблото е по различно виж там където колегата ти нарисувал
                    Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение
                    Намерихме я най-накрая. Найстина си е там вече ще мога да си изчистя компа от грешки. Мерси колеги за помоща !!!
                      От: До: Букса за компютъра.
                      колеги търсих ,но явно неправилно или не достатъчно.
                      Не мога да намеря схема на буксата към ECU-то,или по-точно ме интересува захранващия кабел(+) към компа.Става въпрос за фронтера 2,2 бензин 98год.Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
                      ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
                      Grand Cherokee 2.7
                      GSM 0888148630
                        От: Букса за компютъра.
                        На 27 клема е + след контакт а на 37 клема е + от релето.
