Спирачна помпа-фронтера кб 2.0
  • Спирачна помпа-фронтера кб 2.0
    След консултаций май ще се наложи смяна на тази помпа,по вътрешна информация се сменят само буталото и гумичките с ладови?
    С риск да изтърся глупост,помпата на съеднителя отделана ли е или е тази същата?Мисля да я сменя,защото май ще се окаже че това е слабост при нашите машинки,трябва да съм сигурен в нея.
    Поздрави
    До: Спирачна помпа-фронтера кб 2.0
    Че е отделна- отделна е, но не разбрах кое е слабото място- помпата на съединителя ли? И ако е така защо така смяташ?
      Колкото може да е слаба помпа на над 150к.
      нормално е да се втвърдят гумичките и да почне да сълзи. Аз така си карам вече 80к километра и си доливам, едно шишенце от 500 грама вече 3 години близо. Но ако започне да тече яко и аз ще я правя.
      Само да отбележа че фронтерата има 2 помпи. При мен сълзи долната.
      no signature no problems
        Ако правилно съм разбрал има две помпи на спирачката и една на съеднинителя?питам,защото не съм запознат,а ми е интерсено да разбера колко са,казанчето е едно където се долива,какви са призниците коя е дефектирала,освен доливането
        Поздрави
          Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
          Поздрави
          Нали ти писах! гумичките се скапват и почва да изпуска.
            да де,но на коя изпускат,това как да разбера?не съм наясно и ставам досаден,ама питам да знам
            Поздрави
              Поздрави
              долната обикновено цапа кечето под мокета а горната си прави диря от сълзенето.
                утре ще я загледам,но по мокета няма следи,утре ще пиша резултата
                  Корекция, че сега ще ме оплюете
                  мене ми тече помпата на съединителя, тя цапа под кечето. Долната на спирачките май не е при педала. Болен съм и не мога да мисля нормално.
                  По спомен (но не категоричен) Долната помпа на спирачките беше някъде отдолу до раздатката, ама съм забравил. Нека който знае с точност да каже че оплетохме работата с тия помпи.
                    Колеги ,не знам какво значи долна или горна помпа,та било то на спирачки или на съединител!Спирачките се имат помпа и цилиндърчета/хидравлични/които са изпълнителнателна с-ма на спирачките,и кое е долна помпа не ми е ясно!При съединителя е същото,а буталото на цилиндърчето на съединителя от Лада заедно с гумичките стават с лека намеса на стругар!Поне на 2.3ТДИ е така,от опит го знам!Не искам да звучи като заяждане ,но нека наричаме нещата с истинските наименования!С здраве!
                      Поздрави
                      При всички положения са по една на спир.с-ма и на съединителя!Въпреки това може да доливаш в един съд за спир.течност!И какви са признаците по които реши че трябва да сменяш помпа или нещо въобще,защото аз поне не разбрах?
                        не питам информативно,ако се наложи смяна,да знам пред какво ще бъда поставен,фанатик спомена че тук човек от форума е сменял частите с ладови,затова я пуснах темата,да събера повече информация.
                        Поздрави
                          Не съм много сигорен но май стова и помпа от 190ка мерцедес само се сменят местата но тръбичките.Аз преди време имах голям проблем със спирачките някаде емам тема .
                          sigpic
                            Turbo дай повече информация ако обичаш,защото търсих и се консултирах с фанатик,й май тази тема е останала в старият форум,ако не ти представлява проблем,би ли описал по подробно?
                            Поздрави
                              Аз лично не съм сменял но мои приятел сменя и сложи точно такава и стана само се отреголира боталото на серовото нали е на резба.Когато я смениш могат да възникнат проблеми при обезвъздошаването.ТОГАВА МОГА ДА СЪМ ТИ ОТ ПОЛЗА..УСПЕХ.
                              sigpic
