ПОМАГАЙТЕ!ВИСОК РАЗХОД.
  • ПОМАГАЙТЕ!ВИСОК РАЗХОД.
    Здравейте!
    Джипката (Фронтера2.0 КБ 96Г.)ми дава висок разход на газ,на бензин несъм я засичал по понятни причини.Колата е с газов инжекцион на около6-7м.Работи както на бензин по същия начин и на газ,няма разлика.Разхода на газ градско в пловдив ми е 17-18/100.Сутрин на бензин прави парчета не може да се изфорсира докато не поработи малко и ако подам газ тръгва да гасне и пука или направо гасне.На газ незнам нали прави така защото се превключва автоматично на температура.Иначе после си работи ОК и на газ и на бензин,само на ниски обороти мотора е малко неспокоен.Карал съм я в два сервиза,като в единия я оставих за презнощт да я тестват сутринта на студено и двата не хванаха абсолютно нищо.За този проблем сутрин може да са запушени дюзи,ОК,ама високия разход.Съмнявам се в катализатора да не е задръстен.Възможно ли е от него да вдигне толкова разхода?(17-18/100 с газов инжекцион).
    БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
    TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
    Съби Радев А(-) 0895745706
    До: ПОМАГАЙТЕ!ВИСОК РАЗХОД.
    отиди на газаджия,щом се опитва да гърми не ти е настроена сместа както хората.и не оставяй джипа,като се пипа да е само пред теб,такива остави го,ще го видим-си търсиш друг сервиз(моята практика)
    Поздрави
      Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
      Поздрави
      Газта я слагах скоро,тя ми беше на другата кола ,но я преместих на джипа.Слага ми я газа джията ,който ми я монтира на предишната кола пък и тя е газов инжекцион и той е единственият в региона който е представител на фирмата симгаз и има необходимия софтуер.А за гърменето гърми като е студена на бензин,на газ незнам защото докато не загрее не се превключва на газ.Иначе работи добре и на газ и на бензин,само този разход...
        Моята фронтера има абсолютно същите симптоми на бензин, дори и да са полужителни температурите като е студена пали на бензин вдига до 1500 оборота и гасне на второто палене задържа ама по малко от 1500 и като дам газ почва да гасне ако прекаля с газта гърми през ауспуха. На диагностиката не се откриха проблеми, според колегата car test е от дебитомера и в края на месеца ще сложа друг да пробвам дали ще се оправи. Ако има колега с бензинова фронтера в софия ще съм му много благодарен ако направим този тест с неговия дебитомер на моята жипка.
          Явно има някакъв проблем на бензин колега.Не ходи при газаджия,а на сервиз на опел или там някакъв по свестен където да ти я поогледат.И аз имам газов инжекцион и съм установил,че газаджиите са пълни безхаберници.Само знаят да монтират,а появили се проблем вината никога не е в тях.Играят си със софтуера много,но накрая си тръгваш със проблема си.
          П.С.Като разход не е толкова много колкото си мислиш за градско,но при студения старт не би трябвало да имаш проблеми и за това ти препоръчвам да си прегледаш колата.
            Първоначално публикуван от jeepman13 Преглед на мнение
            Първо си засечи колата на бензин как е, може и да не минаваш 100 километра за тази цел после ако установиш че разхода ти е около 11-13 градско на бензин, тогава ще гледаме газта.
            П.С. а може и да отидеш при твоя газаджия да ти пусне компютъра на газовата в икономичен режим.
            no signature no problems
              Моя проблем вече съм сигурен, че не е от дебитомера. Карах 20км на бензин след като ми свърши газта, на следващия ден паля на бензин и ура всичко е ОК. Възможно ли е при полужение на копчето когат след 2000об. минава автоматично газ, в началото докато съм на бензин да ми пропуска газ и затова да се дави колата?
                Първоначално публикуван от koi4a Преглед на мнение
                Възможно е, за тази цел смени си газовия клапан и ще установиш дали е от него. Той е около 30-40 лв.
                  Първоначално публикуван от Явор(dorzi) Преглед на мнение
                  Проблема със студения стсрт е решен.След дълго ровене и оглеждане на мотора открих изваден маркуч,някакъв вакуум.Махнах си и катализатора за всеки случай.Сега пали ок,и ниските обороти се успокоиха.Сега засичам разхода и ще пиша има ли промяна.
                    Може да провериш ламба сондата дали е прекъсната заради газта, имах такъв проблем на един пасат на който не беше прекъсната ламбда сондата и на бензин сутрин прекъсваше много и след като беше прекъсната се оправи и всичко беше ОК
                      Никаква промяна,разхода е същия!Продължавам да търся причина.
                        Колега видях че си от Пловдив.От градско до градско в голям град разликата е от земята до небето.В София когато карам градско по кварталите разхода ми е 13-14/100 км.Когато карам в центъра разхода ми скача на 16/100 км.Моята е дизел.Взимайки предвид тонажа на джишпката ти,съм склонен да си мисля че разхода ти е нормален.Едно време имах 2 омеги.Под 18 градско не са ми падали...
                        Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                        NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                          Според мен няма място за притеснене!Не се шашкай,караш джип и то със слаб мотор 2000.Напълно нормален разход!При мен в града е около 15-17лт.газ.Нямам си и представа от г.инжекцион,може би трябва да е по малък - моята е с нормална газова.И м/у другото г.инжекцион има няколко степени за настройки един от които е "спорт",да не би да си го бъзикнал нещо и това да е причината за разхода който цитираш?.....
                            Първоначално публикуван от adwokat Преглед на мнение
                            Градското-ОК,но извънградско със скорост около 110-120км/ч 15.5/100 мисля че е много.
                              Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                              Да, и аз разбрах от фанатик ,че има три режима и ще ходя да видя моята на какъв режим е настроена.Иначе несъм я пипал,то и няма какво да и се пипа.
