Проблем с предница или......?
  • Проблем с предница или......?
    Здравейте!
    От известно време предницата на Фронтерата взе да потропва!
    Закарах я в сервиза Експрес 2 но там установиха, че всичко е здраво с изключение на луфта на един от лагерите, който натегнаха същия ден!
    Очаквах тропането да спре, но то се си продължава и ужасно ме дразни!
    Сякаш идва отпред/ляво!
    Може ли това тропане да не идва от окачването, а от нещо друго?
    Ако може да помогнете със съвет или насока как да отсраня проблема ще съм много благодарен!
    До: Проблем с предница или......?
    Хебел,паразитен хебел,втулки на амортисьори и други такива.Вдигни я,разклати и гледай,слушай.Ако не ти се занимава,смени майсторите.
    Успех.
      провери си тампоните на двигателя,да не се окаже както при мен,да търся по ходовата част,а то съвсем друго се оказа!
      Поздрави
        Направи си налягането на гумите отпред 2атм. и отзад 2.2 атм. и ще спре.
          Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
          Taка ще стане непоносимо тракането
          за да няма такива звуци налягането отпред трябва да е 1.7 атм и отзад 1.8 ако се возите 4 човека съответно 1.9 и 2.0
          а за звуците ако в Експрес 2 са ти казали, че няма нищо счупено си карай и да не ти пука. Джип без потропване не е джип. Ако искаш да няма звуци и да вози идеално вземи си ситроен.
          no signature no problems
            Докато се прибирах от работа се сетих, че това май се появи след смяната на накладки!
            Утре ще проверя дали не е нещо от спирачните апарати!Майстора, който ги смени каза, че на едното колело видял някакъв зор - точно от там ми се чува тропането!
              Отвори предния капак в двата края преди пантите подложи по една гамичка така че след като затвориш капака да бъде в напрежение от гумичките и виж дали пак ще тропа .До сега съм направил този номер над 10 фронтери с неясни звуци и колегите остават приятно изненадани от резултата.Звукъ преди това е като пред изпадане на нещо апък всичко е здраво.И не само СИТРОЕН НЕ ТРОПА И НАЩЕ МОГАТ НО ИСКА ПОВЕЧЕ ГРИЖИ. УСПЕХ.
              sigpic
                Първоначално публикуван от turboto45 Преглед на мнение
                Хаха могат да не тропат ама трябва да се лежи всеки ден от долу и да се сменя всичко много често. Аз като се си взех фронтерата се бях настроил, че ще карам камион и не обръшам внимание на дребните незначителни поскръцвания и потропвания. А иначе какви ситроени съм виждал моята фронтера е като чисто нова сравнение с тях.
