Тампон на двигателя
Това е залепена тема.
    До: тампон на двигателя
    П.С цялата работа ми отне около 1 час може и малко от горе да е но най-важното сега е че като го направиш това вече ще можеш да си сменяваш тампона когато поискаш и то само за 10 минути .Демек вдигаш двигателя развиваш тампона от Москича и слагаш нов ако има нужда де . Успех на всички .
    Добре е човек да има и в пъкала приятели.:)
      Имах тресене в купето беше все едно карам Дизел каде ли не ходих и какво ли не прегледах докато остановя че е от този тампон При мене разликата е голяма вече си карам бензинова Фронтерка и се наслаждавам на тишината и спокойствието на мотора с 2 думи родих се.
        Браво колега! Гордеем се с теб!
          Дано съм бл полезен
            Чета,чета и констатирам,че доста колеги имат един и същи проблем с гумения тампон /левия/ на двигателя.Днес направо на майтап проверих въпросния тампон и познайте какво констатирах!?...Просто беше съдран!И така пак на майтап го свалих и отново познайте с какъв тампон съм в момента!?..Мисля,че стана супер и още повече,че ми изглежда надежден,а цената му е 3.20лв.Общо времетраене на работата ми отне около един час.Весели празници и почивни дни!.....
              май здрав такъв тампон на фронтера няма
              до изпускателните тръби е и доста топло,колко и трябва на тази гума да се опече,има някаква метална пластина да го предпазва,ама май не играе никаква роля
              Поздрави
                Имам едно уточняващо питане- при смяната на тампона когато повдигате двигателя само дефектният тампон ли освобождавате или е необходимо да се освободи и втория за да се повдигне двигателя нагоре със крика?
                  Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                  Само дефектния!Вдига се около 3-4см.и излиза като по книга.И ти ли си за смяна?....
                  Последно редактирано от STEF BMW; 03-05-08, 07:50. Причина: ?
                    Ами имам едни съмнежи и за това питах, за да мога да проверя при полеви условия.
                      Моя го смених пред блока където живея.Не е нужен канал или други приспособления!Успех..Сега мисля по въпроса за приспособяване на тампона на скоростите...и даже имам блестяща идея!Когато съм готов ще пиша веднага."Фронтерите"страдат много често и от този тампон особенно при натоварване /дере,скърца,лостовете мърдат и какво ли не още/...
                        Каква е идеята за този тампон на скоростаната кутия?виждал съм го на снимки в този форум
                        Поздрави
                          Идеята ми е да монтирам поредния тампон от "Москвич"само,че от 408.Присажда се една планка с дебелина окола 10мм.или с някакъв Т-образен винкел с дебелина около 7-8мм.заварят се две нови шпилки и се решава проблема.
                            До: Тампон на двигателя
                            Колеги забелязвате ли,че по оригиналните части за нашите джипки освен холограмите има една синя маркировка/точка/...Някой знае ли какво точно символизира?....
                              Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                              Не се сещам точно за какво говориш.?
                              Не че аз слагам изобщо части за фронтера де.
                              no signature no problems
                                Примерно ето това... И това.....
                                Последно редактирано от fanatic; 13-06-08, 07:58.
