какво масло
  • какво масло
    Здравейте колеги
    Прерових това което можах от форума и предполагам заради лична некомпетентност неразбрах какво масло да сипя.Става дума за Х22DTH двигателно масло.Разбрах че за скорости се слага същото като в двигателя.Колко събират скоростите какво масло или с една дума какво масло и по-колко трябва да сменя на колата?
    ФРОНТЕРА 99г.2.2DTI LIMITED
    До: какво масло
    Защото е дизел препоръка на 8 хиляди в двигателя,да нямаш ядове после,без значение колко е прехвалено маслото!В скоростите сменяш сега и най рано след 2 години,или 60 000 км,което дойде първо.За точното количество никой не може да ти каже,източваш и колкото побере,има си мерителна пробка,наизуст не се говори,да не стане,ма вие ми казахте едно,то събра 2 литра повече,и така,и за моят диф трябваше да е 1,9 литра,ама събра 3,така че ако ще ти го сменят,долу до маслара и гледаш какво се случва,да няма после неразбрали
    Поздрави
      До: какво масло
      По каталог дават ръчната ск. кутия да побере три литра масло, мотора Х22ДТН побира 6,1 литра, ама на практика взема 5,5 литра поне при мен насъщия мотор толкова взе (разбира се присъствах лично на смяната). Относно самите масла- за двигателя според пробега ако е по-нов може и масло пълна синтетика, ако е на пробег -полусинтетика. За кутията по книжката на автомобила дават Motrol API-SF,SG,SAE 5W-30. Не си прави компромис с маслата, на фона на самите агрегати цената им е нищо
        До: какво масло
        Слагай му една полусинтетика и го сменяй на всеки 7-8хил. километра и ще си го караш доста годинки
