Здравейте колеги Фронтераджии. Карам Фронтера 2.4i, дълга база 1994 г. от 3 години. Доволен съм от колата но по поддръжката хич ме няма. а вече е време нещо да се направи.Сложих АГУ и колата спря да върви на бензин. Бензиновта помпа е изнесена извън резервоара и естествено не е оригинална.Когато запаля двигателя работи на бензин около 2-3 минути и ако не превключ на газ спира. Последния път спря с гръм, който разкъса въздуховода от въздушния филтър към инжекциона или както се казва.Моля дайте съвет за добър майстор в София при който да се прегледа автомобилчето, че без него лошо.
Помощ за поддръжка на Фронтера
До: Помощ за поддръжка на Фронтера
Гърменето идва от бедна смес,което води до два извода -пробиви по въздуховода,тоест смуче вуздух след дебитомера,както и недостатъчен дебит на помпата.Когато караш на бензин не ти ли свети лампата на компа,че има грешки.Има и друго -наред ли се кабелите и свещите.Румен Николов
0888 358 572
Има възможност центровката да не е наред(голямо предварение). Макар , че при монтаж на АГУ няма нужда от коренна разлика в центровката .Смени въздуховода и я закачи на комп. А за добър сервиз не зная не съм от София.
Когато си на газ пак ли гърми?
Поздрави.
Колега, когато работеше на бензин нищо не светеше. Всичко си беше наред. След като спря почиствах бнзиновия филтър, резервоара, сменях филтърчето на сондата в резервоара но уви. Заработва за 5-10 км и толкова.Първоначално публикуван от sineto Преглед на мнениеГърменето идва от бедна смес,което води до два извода -пробиви по въздуховода,тоест смуче вуздух след дебитомера,както и недостатъчен дебит на помпата.Когато караш на бензин не ти ли свети лампата на компа,че има грешки.Има и друго -наред ли се кабелите и свещите.Nissan Pathfinder 4.0L
Подобен проблем имах с леката кола,проблема беше в бензиновата помпа,по точно някаква подкачваща помпичка която пълни кошницата,а самата бензинова помпа си работи(тя е потопяема),прави налягане до двигателя,но като се изпразни кошницата и колата спира,а тази кошница е някъде около 1 литър.като налееш бензин и тръгва веднага,или ако стой 30час пали и тръгва докато не го изгори този в кошницата и така,на диагностиката всичко показва 6,след 1 месец ходене по мъките и намиране на къдърен майстор,всичко си дойде на мястото
дано съм ти бил полезен.
Поздрави
Колега кодраман,моляте да дадеш малко по подробна информация за тези бензинова помпичка.Как я оправи?Защото и аз имам сащия проблем и вече съм луднал.Бензиновата помпа работи,сутрин с много зор докато я запаля и после няма проблеми,но изгася ли я за повече от 2 часа всичко на ново.
БЛАГОДАРЯ
оправих я с нова,защото не се ремонтират,тя е потопяема,но след разговор с колегата Куадра,няма значение каква ти е бензиновата помпа дали е от лада и нещо друго,стига да пасне с малко препряване всичко ще е ок,не е било нужно да се купува нова същата,защото техният дебит е някъде около 90 литра на минута,така или иначе 90% от бензина се връща обратно в резервора,провери при теб дали не е запушен обратният път към резервоара,да не е там проблема и да товариш помпата?
Новата за фиата ми излезе 220 лв,колегата фанатик казва че става и външна от голф но си иска препряване,аз лично не бих го правил,но една диагностика и направи може и друго да е,дюза?и на мен не ми е приятно да ходя по масйтори,ама няма начин колата трябва да е 6+
Поздрави
При положение че на американски мотор 5.2 с потопяема помпа бяхме сложили външна от опел кадет а в момента е от Сааб някакъв си и си върви, смятайте че на Фронтерата и е се тая какво ще и сложите.Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнениеоправих я с нова,защото не се ремонтират,тя е потопяема,но след разговор с колегата Куадра,няма значение каква ти е бензиновата помпа дали е от лада и нещо друго,стига да пасне с малко препряване всичко ще е ок,не е било нужно да се купува нова същата,защото техният дебит е някъде около 90 литра на минута,така или иначе 90% от бензина се връща обратно в резервора,провери при теб дали не е запушен обратният път към резервоара,да не е там проблема и да товариш помпата?
Поздрави
no signature no problems
Относно детонциите провери си свещите и наи-вече кабелите за тях моята гармеше (2.2i 16v) здраво защото имаше отечки като мокра коледна елха
. Ако са заминали, сменяи само с BOSH оригинален, струват 85лв има ментета без марка за сащите пари но стях аз искарах по-малко от 10 000 км . Свещейе са ми сащо BOSH 4 полюсни с тях варви перфектно на газ и бензин повече от 50 000 км.
дано сам полезен.
За да гърми този въздоховод са две възможностите:
1. Малко бензин и много въздух
2. Проблеми с газта (изтичане на газ докато е на бензин)
По-склонен съм да мисля че е второто защото е често срещано явление при автомобилите с АГУ.
