Проблем с Фронтера
  • Проблем с Фронтера
    Здравейте!Имам Фронтера 2,2 дизел,автоматик-2000г.Днес ми се появи следният проблем-като запалих сутринта започна да мига сигнализацията на 4х4 и мига през цялото време докато карам,като същевременно светва и оранжевата лампа на чекинга.Лампата на чекинга свети около 10 сек.и изгасва,като след малко пак светва и пак изгасва.Като натисна бутона на 4х4 сигнализацията си свети нормално(без да мига) и лампата на чекинга не светва.Като изключа бутона 4х4 сигнализацията пак почва да мига, чекинга пак светва и след малко загасва. Казаха да върна на заден ход 4-5 метра,но и това не помогна,сигнализацията продължава да мига.Ако някой знае на какво се дължи това,моля да ми помогне!Предварително благодаря на всички!
    До: Проблем с Фронтера
    Здравей колега, аз имам същата и мойта индикация на 4x4 мига от време на време.Що се отнася за чекинга моето мнение е че няма нищо общо просто на датчика за изгорели газове като не му харесат стоиностите светва.Моята постоянно ту светва ту изгасва и други дизели го правят поне така ми обясниха.
    Jeep Гранд Чероки 3.1
      отиди на тестер защото твоита кутия е много умна и си комуникира със блока за управление на мотора, може и да е нещо дребно като скъсан вакум към предния мост или лоша връзка към моторчето но си иска преглеглеждане
        Благодаря за отзивите!Всичко се оправи много лесно- смъкнаха защитната кора на картера,беше се откачило маркучето на вакума!!!Сега всичко е О.К.,включва и изключва нормално и лампата на чекинга не свети повреме на движение.Още веднъж благодаря!!!
