Фронтера спорт 2.0 шум в скорости
  • Фронтера спорт 2.0 шум в скорости
    фронтера спорт 2.0 97год.чува се странен шум от към скоростната кутия но само на 1,2,3,скорост на 4 няма от какво може да е дали е от скоростите или от нещо друго
    До: моля за инфо
    Първоначално публикуван от YONATA Преглед на мнение
    Например разбити лагери на вторичния вал.4-та е директна и е на първичния,затова.
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      До: моля за инфо
      Смени си маслото с двигателно 15W40 и ще изчезне, че някой малоумник ти е налял трансмисионно, почти 100% съм сигурен.
      В следствие на което може да се е получило това което казва Соти
      no signature no problems
        До: Фронтера спорт 2.0 шум в скорости
        маслото вече е сменено с 15w40 старото беше пресечено и в него имаше стружки.сега от начало няма шум но след каране 1-2часа пак се появява дали е лагер или вилка или нещо друго.
          Има ли стружки значи има и нарушена циментация на зъби или лагери!
            щом има стружки значи нещо не е както трябва, доста трудно масло се пресича .разглабяй и сменявай каквото е заминало,да не стане после за нова скоростна кутия,едното обикновенно води до друго,ако не се отстрани навреме.
            Поздрави
              Първоначално публикуван от kograman Преглед на мнение
              Хич не е трудно. Ако се смеси (полу) синтетика и минерално се пресича веднага. Едно отваряне само нищо няма да реши. Варианта е да се смени само първичния и/или междинния вал и лагерите. Другият е цялата СК .... И в двата случая няма да е евтино.
              Неизвестен мъдрец
                Имам впредвид при правилна екслатация масло да се пресече съм виждал само веднъж,и то когато беше прогорена гарнитура на главата и мешаше антифриз с масло,явно някой е видял маслото за понамаляло и го е долял с първото под ръка,течове има ли?
                Поздрави
                  отвори я заштото после ште я смениш с следваштата
                    каде да отида някой да я види скоростната кутия.
                      Лозан и Цецо - http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=11268
                      Неизвестен мъдрец
                        Абе това с пресичането не е много ясно. От моя сервиз си посветиха 2 дена от времето за да проверят тази теория и в крайна сметка се оказа че му няма нищо на маслото. Тестовете бяха:
                        Синтетика + Минерално
                        Минерално + Полусинтетика
                        Полусинтетика + Синтетика.
                        След 2 дена мешане и варене на маслото нищо не се случи....
                          За скоростите наистина проблема е сериозен
                          виж някой сервиз за скорости или както казва Куздов при Лозан.
                          Off topic:
                          Аз няколко пъти съм доливал в полусинтетика минерално и не се е пресичало. Но все пак не е хубаво да се прави.
                            Ами аз никога не съм пресичал масло (но и никога не съм ги смесвал), обаче всички монтьори и маслари, които познавам твърдят, че е така. Предпочитам да не проверявам на практика ....
                            Неизвестен мъдрец
                              Колега сменяй маслото,че има вероятност да смениш нещо по-скъпо от него!Действай докато е време и нещата ще се оправят.В по горните постове пише какво и с какъв вискузитет да налееш.Преди време същите колеги ми помогнаха да не си строша дифа-послушай ги няма да сбъркаш.Успех.
