налягане на масло
  • налягане на масло
    Здравейте колко бара е налягането на маслото при 850;1000;2000 оборота на фронтера 2.3 тд благодаря предварително
    От: налягане на масло
    На 900об. при загрял мотор 1,5 атм, а на студен 4,5 атм.(горе-долу).
    На маслената помпа има клапан, който обикновено се състои от съчма и пружина.
    Работи като предпазен клапан.
    Ако поради някаква причина тази съчма заседне в отворено положение,
    то помпата не може да развие необходимото налягане.
      зъпчатките на помпата са нови клапана е метално бутало с пружина прилича на заводско обаче топла на празен ход 1 бар на 2000 2.5 бара на 3000 3.5 стодена не минава 4.5 мерено с външен манометър за 500км смених маслото 3 пъти би трябвало да се е измил мотора
        Колега щом не свети лампата при топъл двигател и работа на празен ход карайте.
        ( Налягането се "влияе"освен от помпата, предпазния клапан,износването в лагерите, пропуските,вискозния клас на маслото и пр. "факторчета")
          Нормално ти е налягането, карай и се не бой. Критично става ако падне под 0,8 атм. на празен ход. Ползвай по-гъсто масло и това е. Ако капака на помпата е надран от зъбните колелета го полирай и ще се вдигне още малко налягането. И внимавай като го сглобяваш, че там няма гарнитура и тече яко ако нещо го деформираш.
          Неизвестен мъдрец
            Благодаря за отговорите капака е полиран още миналата седмица това е налягане с масло 10w40 i 15w40 е 0.2 от горе
