Добавка за теч на антифриз!?
  • Добавка за теч на антифриз!?
    Здравейте колеги!
    Търся една определена добавка за охладителната система за спиране на теч. Пускам темата тук защото , преди две години когато си сменях радиаторчето на парното на Фронтереата ми мина пред очите , но тогава търсих точно обратното-добавка за отпушване и не съм купувал , а сега не мога да намеря темата.
    Ставаше дума за добавка , която циркулираше свободно и без ограничение във времето в охладителната система , защото принципа и на действие е при теч на мястото при контакт вече с въздуха може би се втвърдява и запушва. Един колега беше показал едно радиаторче за парно , отвън изглеждаше като полиуретан вече излязла навън и втвърдена.
    Ако някой се сеща или знае такава добавка ще съм му много благодарен! Идеята ми е , че не искам да си правя бели с другите добавки и да запуша нещо което не трябва , защото съм го ял - след сипване на добавка и айде парното изчезна. Надявам се , че такава добавка ще може да си циркулира безпроблемно и няма да прави бели , а ще действа точно там където има теч.
    Благодаря!
    От: Добавка за теч на антифриз!?
    Едната е на YACCO убий ме не мога да я произнеса как се казва, тя изглежда като минерална вода. Силно препоръчвам но внимавай на въздух образува брутален "каменен" слой.
    Другата е на Бардал, но тя вече не прозрачна като вода така че незнам.
    Като цяло и двете им дават да живеят около 6 месеца в системата.
      Първоначално публикуван от cecoboy Преглед на мнение
      Здравейте колеги!
      ... тогава търсих точно обратното-добавка за отпушване
      Споко, после пак ще търсиш добавка за отпушване.
        Тези неща са аварийно решение- да се прибереш някъде от полето или примерно в друга държава, където нямаш достъп до сервизи и части. Ползвал съм веднъж такова нещо, на Лики-Моли. Теча на големия радиатор го запуши, но после трябваше да изхвърля и двата радиатора- и големия, и тоя на парното.
          Най-добре оправи теча! А с такива добавки за мен е тинтири минтири работа.
          Който търси , намира !
            Колега използвал ли си точно такава? Моля те напиши нещо повече , защото точно това искам да избегна! Както казах вече веднъж съм си прецакват парното , но беше с добавка от типа на така наречената "боза" , която запушва се що "види". Надявам се тази за която говорим тук да си циркулира нормално в охладителната система без да създава ядове и да се втвърдява само на мястото на изтичане! Поне така беше обяснено!
              Колега използвал ли си точно такава добавка? Моля те напиши нещо повече , защото точно това искам да избегна! Както казах вече веднъж съм си прецаквал парното , но беше с добавка от типа на така наречената "боза" , която запушва де що "види". Надявам се тази за която говорим тук да си циркулира нормално в охладителната система без да създава ядове и да се втвърдява само на мястото на изтичане! Поне така беше обяснено!
              Последно редактирано от cecoboy; 23-11-18, 11:07.
                Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
                Така е колега , но в случая просто става дума за много пари! Обявиха ми 1000лв. Труд и 600лв. части
                Иначе и аз не обичам такива решения , за Фронтерата ми даже се заинатих и за една седмица три пъти си разглобих сам таблото благодарение разбира се на едно ръководство от колега , което намерих тук във форума (поздравления и благодарности на такива хора) и си смених радиаторчето на парното , но това не е в моите компетенции вече!
                  Сигурното избягване на това се състои в не-ползването на никаква добавка, а истинското оправяне на проблема.
                    ... да си циркулира нормално в охладителната система без да създава ядове и да се втвърдява само на мястото на изтичане
                    Каквото и да ти обясняват, няма дядо Мраз.
                    Не, не съм използвал "такава". Аз съм химик и знам, че няма. Но съм се нагледал на вой и писъци във Форума.
                    Има средства за спасяване на положението - да продължиш придвижването с последващо жертване на радиатори, топлообменници и понякога двигателя.
                      И аз смятам, че по принцип добавките са временно решение, но по аналогични на твоите причини /много пари за ремонт/ преди около 5-6 години сложих Лики Моли /не ме питай точно каква - не помня/ в охладителната течност и теча спря и още нищо не се запушило - още си я карам колата.
                      Subaru OUTBACK 2,5
                      Hyundai TUCSON 2.0
                        Такъв тип е Holts Radweld. Но за този тип препарати е абсолютно наложително да няма дори следи от антифриз, някой химик може да обясни защо.
                        Добавено:
                        Има и други. Youtube показа K-Seal. Странно, но работи в смес с антифриз.
                        Доколкото се разбира от малкото документация за такива добавки, идеята е че разтвор на нещо като водно стъкло при контакт с изгорели газове започва да кристализира, също и при контакт с въздуха и изсъхване. За ремонт на спукана глава или повредена гарнитура имаше специално намислена процедура, при която проблемният цилиндър се оставя отворен - без свещ или дюза и двигателят се оставя да работи така до загряване или определено време. Това би трябвало да работи в много случаи, и се потвърди в два (от два проведени опита).
                        Последно редактирано от Stbd; 23-11-18, 14:52. Причина: допълване
                          За мен това е добавката.
                          Пише че помага за спукани глави и блокове. Препоръча ми я познат от Англия.
                          Сложих я една зима да изкарам до пролетта а изкара три зими /над 30 000 км./ така я продадох.
                          Имам приятел който има камиони и е сипал по 2 опаковки в радиаторите им.
                          Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                          freelander 1,8 2001g.
                            Мога да препоръчам https://www.ows-germany.com/ows-radi...stem-protector
                            на цена 10 лв .
                            Пише да се използва до осъществяване на нормален ремонт.
                              Ако е за спасяване на положение, белтък от яйце е незаменим.
                              Слагал съм и добавки, не е умирал радиатор от което.
