Проблем с чистачките
  • Проблем с чистачките
    Здравейте Фронтерковци...
    Първо да ви е честита новата 2008г,
    нека тя ви донесе здраве преди всичко и който каквото си мечтае да се сбъдне,може пък и на нов джип да се качи
    Питането ми е следното....
    забелязах,че интервалният ход на чистачките не работи както трябва:
    -прави следният номер,в позиция Интервал,чистачките тръгват и на връщане замръзват по средата на стаклото.
    На 1-ва и 2-ра степен никакви ядове,
    Работят си с часове без грешка.
    Питането ми е Имал ли е някой от вас подобен проблем и как да се лекува?
    Аз мисля,че причината е може би в бутона за Интервал или?
    не ми се вярва да е мотора за чистачките.
    Проверих бушоните и всичко си е здраво
    Няма лош автомобил.В повечето случаи има лош собственик ;)
    До: Проблем с чистачките
    Знам че сигурно няма нищо общо но на един колега на ладата по същия начин на най бавната степен остават по средата на стъклото, на по бързите си вървят. За коледа се прибира и му отказали нацяло по средата на магистралата.
      струва ми се че проблема ти е чисто електрически,щом на другите степени работи без грешка,пробвай да извадиш бутона от таблото и малко контактен спрей може и да помогне.
      Ако си забелязал на повечето опели,особенно на вектри,омеги от 92-93 година,не се прибират докрая,ами остават по нагоре към стъклото,се си мисля че това си е болест на опел.
      Поздрави.
        Проблемите с интервала при Опел се дължат основно на релето, крайния изключвател или лоста. Започни с релето. Най-добре е да пробвате да ги размените с някой колега. Ако не се оправи, сменяте лоста и на последно място е крайния изключвател в моторчето.
        Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
          Това е реле,почти съм сигурен .Смени го! Не е скъпо,а ако искаш пробвай да го отвориш и да почистиш контактните пластини.Успех!
          NO RISK NO FUN ! FRONTERA 2.3 TDI
            Благодаря момчета !!!
            Дано остане време да запретна ръкави събота или неделя и да видя каде е това пусто реле
            Отпред при моторчето ли се намира или е вътре при приборите за чистачките?
            Та да му видя сметката
              Нито на едното, нито на другото място.... Само че и аз не знам къде точно се намира . Вероятно е в кутията с предпазителите, ако въобще има реле, защото в моторчето влиза доста голям сноп и може да са измислили някоя щуротия там
              Неизвестен мъдрец
                В моторното-реле 18
                  Преди малко свалих релето на него пише Made in Japan
                  После го върнах и така няколко пъти,но имтервалният режим пак не работи.
                  Та искам да митам от каде да намеря такова?
                  Има ли някакъв друг производител освен Японският/оригиналното/.
                  Или да пробвам да отворя старото?
                  Също забелязах,че където е кутията с релета в моторният отсек,
                  липсват и релетата за допълнителните фарове на роубара.
                  Колата никога не е имала халогенки,но искам да слагам.
                  Та и тях незнам от каде да намеря/за релетата става въпрос/.
                  Да ли ги има в магазините за авточасти или да хода направо в магазин за електроника
                  Благодаря
                    Къде да търся реле момчета?
                    Всички си траете
                    В кое представителство?????????
                    Последно редактирано от recaro_7; 05-01-08, 22:26.
                      Ето снимки на релето
                        Силно се съмнявам, че ще го намериш другаде, освен в Булвариа, но цената вероятно ще е колкото за някоя малолитражка. Търси го някъде на втора ръка ако си сигурен, че проблемът е в него. Доколкото виждам, в него има 3 транзистора, няколко резистора и кондензатори и едно реле. Много лесно може да се ремонтира от някой, разбиращ поне малко от електроника.
                        Неизвестен мъдрец
