Лампата на маслото свети-проблем!
  • Лампата на маслото свети-проблем!
    Здравейте Колеги,напоследък все по-често започва да ми свети лампата на маслото,ама само на малки обороти и то при добре загрят двигател.Смених го,даже сложих и добавка на "STP".Покарах малко и пак същата история.Имате ли някаква идея-датчик,маслена помпа или просто мотора си отива?Сега стана на 200 000км.
    NO RISK NO FUN ! FRONTERA 2.3 TDI
    До: Лампата на маслото свети-проблем!
    При мен го имаше това ама лятото и то след като съм катерил баир и после я пусна на ниски обороти.Сега зимата го нямам като проблем това, но мисля да събера някои лев и да отворя мотора но само за лагери на коляновия вал.Принципно от тях бяга налягането на маслото
    Рак, мерак и простак не се лекуват!!!
      И при мен светва лампата при продължителна борба със сняг или кал,като охлади мотора се оправя.
        Така де
        Нали като напече маслото и отваря термостата на масления радятор
        Много съм го мислил и още нямам диагноза
        Ти с какво масло я караш?
        Аз като я взех моита и първите 3 дена я карах без да и сменям маслото.Настъпвал съм я и не светваше лампата, а след това и сипах минерално 15W40 и от тогава започна. Дали не е от минералното масло???
        Нали то като се загрее и си променя вискозитета(демек става по редичко)?
          И аз карам сега с минерално TOTAL 15W/40 и мен ме съмнева ,че е от него.Преди карах с полусинтетика MOBIL и преди да го сменя лампата светна.
            Първоначално публикуван от rosssko Преглед на мнение
            Има и още нещо. Когато си сменявал маслото си сменил и филтъра, нали? Е, има ментерляк филтри, чиито клапани вътре не работят както трябва и снижават налягането на маслото. Така, че при такива случаи нищо не пречи да смените първо филтъра за проба.
              Първоначално публикуван от dok Преглед на мнение
              Колега ще ти пусна една идея,ако искаш я пробвай.Когато мотора влезе в работна температура или светне лампата на маслото,остави го да работи и отвори капачката на клапаните,погледни /вала се вижда/дали качва масло или работи на сухо.Същата процедура направи и на студен мотор и ако има разлика - работа отива на лагери на к.вал.Възможно е и да е масл.филтър-него поне лесно ще го оправиш.А при смяна на маслото правиш ли промивка-има специални масла за това.Успех.
                друг вариант може и да е самия датчик ако е поумалял на ниски обороти е по леко налягането и може да дава контакт
                vw passat B5 1.9tdi 1997 110 hp
                Suzuki GSR600 98 hp
                Nissan Pathfinder 174 hp
                0878222 три 3 шест
                  Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                  Ще пробвам и ще пиша.Абе мирише ми на ремонт на мотора.Чудя се не е ли по лесно да купя един омегов мотор от моргата,слагам го и "КЪСМЕТ".
                    Трябва голям късмет да е за да мотора в по-добро състояние от твоето.
                    no signature no problems
                      Двигател от моргата може,но ако колата не е твоя ,моят съвет е прави му основен,даваш пари но и взимаш нещо,няма никъде с малко пари много неща,после със сигурност ще знаеш че в близките 5 години(при правилно разработване разбира се)само масло ще сменяш.
                      Поздрави
                        Оправих го.Оказа се датчик на маслото.Сменихме го срещу 72 лв.разбира се и сега няма проблеми.Добре че е това.
                          Какво е толкова тоя датичк та 72 лв???
                            Това е цената в "Авто +" който иска.Правих съпоставка на цените на частите на G-класа и Фронтера.Оказа се ,че на Фронтерата са по - скъпи.Взех да се замислям.
                              Колега, може би е късно да се включа, но се обръщам и към други "късметлий".
                              Сваляш датчика на маслото и на негово място завиваш щуцер с маркуч на която слагаш цифров манометър от друга кола (УАЗ) той ще ти покаже най-вярно налягането на маслото. Резбата на датчика е съвместим с тази на Лада, Москвич примерно.
