ОФБ КБ, преден кардан, предно каре ( кръстачка )
  • ОФБ КБ, преден кардан, предно каре ( кръстачка )
    Здравейте, явно от липсата на 4х4 каране, предното каре на предния кардан ми е спекло. Свалих кардана, пробвах с майката ( не много настоятелно ) но не можах да го раздвижа. Има ли смисъл да продължавам с майката или директно да търся ново?
    Ново каре по размер ли да търся или по модел? От друг модел автомобил става ли? Потърсих по форума, но намерих инфо само за ОФА.
    От: ОФБ КБ, преден кардан, предно каре ( кръстачка )
    Щом е спекло и да го раздвижиш, няма да кара дълго. Вътре всичко е ръжда и иглите са заминали. Звънни на Лозан и го питай дали са еднакви каретата на А и Б.
    Неизвестен мъдрец
      Като сменях моето го занесох в магазина и по размер ми дадоха някакво(незнам от каква кола) - оригиналното много скъпо!
        Това намерих в иБей - 74,6 мм Х 27 мм и го дават и за А и за Б. Вземи един шублер и го измери, по размер най-лесно ще го откриеш. За ОФА ставаха от Форд по спомен, U 208 мисля, че беше номера.
        Неизвестен мъдрец
          Кор, тате, баница... кравата мъжка.. с други думи - под вола има теле.
          Според каталози карето трябва да е 74,6 ( в един онлайн магазин го намерих и на 76 ). Размер на сваленото - 82мм... размер на ушите от зегерка до зегерка - 79-80 ( тука малко е под въпрос, че го мерехиме "по телефона" ).
          Интересното е, че в менюъла, който имам ( американски, за исузу ) такъв кардан няма...
          След малко ще кача и снимки.
          Другата седмица явно со все кардана ще ходя да обикалям.
          Последно редактирано от _kalata_; 05-10-18, 19:15.
            Мери диаметъра на чашките и дължина с поставеня чашки. Би трябвало да е 25 (точния размер мисля, че е 24,6 мм) на 82 мм. Има такова каре стандартно.
            Неизвестен мъдрец
              Диаметърът е 27 ( като на каталожните ).
              В тех-ко най-близкото беше 27х80 на 130-140 лева или ~50 с един месец доставка...
              В менюъла караданът е с две кръстачки, а моето има кръстачка отпред и съчленено каре отзад.. това стандартно изпълнение ли е или някой го е приспособил?
                Нямам идея. Затова ти казах да търсиш Лозан. От поне 20 г. се занимава с Исузу и Фронтери, едва ли ще намериш някой по-запознат. За ОФА карето е 15-20 лв. и ако фланците пасват, може да сложиш цял кардан. На старата ми Фронтера Лозан насади заден мост от Родео и скъси кардана. Карах я 8 г. и я продадох в добро здраве.
                Неизвестен мъдрец
                  Това не е оригинален кардан на ОФБ този е приспособен от нещо си ... иначе скоро вземах каре за около 20-25 лева .
                  Напред и нагоре
                  Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
                  0886769809-Юлиян
                  kiko00@abv.bg
                    Оригинален е но се полага само на 2.2 бензин, и е рядък.
                    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                      Вчера при смяна на съединител се оказа, че предният кардан е заминал - шлиците са заяли и дори 30 тонната преса в специализирана фирма за рециклиране на кардани не помогна. Там карета имаше бол.
                      Предполагам не е проблем да карам колата без предния кардан докато намеря нов. Някой да има излишен?
                      За ОФБ става въпрос, дизел 2.2 , 116кс.
                        Кои шлици са заяли? Вътре в самия кардан ли? Накисни го целия в нафта за няколко дни и ще отлепят. Ама дали ще са читави после, Божа работа.... Търси при Лозан, това не е част, която се чупи често.
                        Неизвестен мъдрец
                          Шлиците са спекли яко, а тефлонът се е раздул.
                          Говорих с Лозан, ще му баят с горелката.
                            И това е вариант, би трябвало да стане. Не знам само какъв семеринг ще му измислят после, ама сигурно имат нещо предвид. Не мога да си обясня само как е станало, като на ОФБ предния кардан се върти постоянно. Предполагам е стояла дълго и преди това е била яко осолена. Австрийка ли е? Или е топена в морска вода... Препоръчвам ти да отвориш и да промиеш всички кухини, особено праговете и шасито и да ги обработиш с антикорозионен спрей за кухини. Тука е по 8 паунда, не вярвам да са по-скъпи в България.На фона на сметка за кърпене и боядисване е нищо. Най-уязвимите места на Фронтерата са праговете в задната част и долния край на вратите. На друго място почти не гният.
                            Последно редактирано от kuzdov; 19-05-19, 05:00.
                            Неизвестен мъдрец
                              Не е осолявана, поне няма много повече ръжда от другите 20-годишни фронтери.
                              От Северна Италия е, гаражна на малко километри, баба някаква ходила до църквата на баира с нея , поне така каза джамбазинът като я купувах преди десетина години.
                              Кардан взех в отлично състояние от ибей и днес Лозан го монтира. Легна като коте във вълна
