Проблем с Фронтера
  • Проблем с Фронтера
    Здравейте всички и весела коледа.
    Проблема е следния.Тъста ми си купи Фронтера 2.5тд 97г. дълга база,със италиански двигател.При каране джипа не може да вдигне повече от 2000 оборота,или повече от 100км/ч.,а на място двигателя се форсира нормално.
    Ако някои е имал такъв проблем,или може да помогне ще съм много благодарен.
    До: Проблем с Фронтера
    може да не стига въздух
    на един мерцедес бяха сложили платче да загрява зимата
    и той го беше засмукал ...малко
    симптомите бяха същите
    BMW X6
      Първоначално публикуван от bsssss Преглед на мнение
      Смени ли горивния филтър!И ако си го сменил,този ли е който е предназначен за марката?Имах такъв случай с филтър за ДВГ с по малка кубатура.Надявам се да съм помогнал.С здраве и весело посрещане на Н.Г.
        Благодаря за съветите,но казва че е сменил всички маслс и филтри.
        Сега извадих въздушния филтър и го подкарах няколко километра,но няма промяна.
        Като го карах до 2000 оборота набира после забива муцуната.На ниските предвки 1ва и 2ра набира горе долу,но не мога да чуя турбото.Възможно ли е да не работи?
        А имаше едно ключе (допълнително слагано),което сега не работи и като го включиш набира,но пуши адски много.
          Според мен цялата работа в горивото!Не му стига, а това е или гор. филтър или въздух в гор.система може и да е горивоподкачваща помпа.А ключето сигурно включва обогатител затова пуши.Поне така мисля аз!
            мислиш ли че не е турбото?
            щото аз карам дизелово браво и на 2000 оборота включва турбото и излита.
              В малка степен,сигурен ли си че турбото трябва да се включва на 2000об..Ако се съмняваш закарай го да го проверят.Друго не ми идва на ум от какво може да е.
                А тази тема видя ли?
                Рак, мерак и простак не се лекуват!!!
                  Благодаря на всички за помоща.Весело изкарване на новата година.
                    колега имах саштият проблем ходих каде ли не и ништо накрая ме посаветваха да махна КАТАЛИЗАТОРА и чудеса, така че пробваи
                      Здравей!
                      И аз като си купих Фронтерата беше абсолютно същата история.На място форсираш колкото искаш, но на ход до около 2000 оборота. При мен проблема беше в дебитомера за въздуха. Купих си един втора ръка и вече четвърта година съм с него.И аз съм с 2.5 TDS
                        Качи я на компютър.
                        Днес закарах моята в сервиз ОПЕЛ за чистене на резервоар,смяна на горивен филтър в следствие на замръзнала тези дни нафта заредена на Лук оил.Почистиха ми колата и на 2000 оборота глъхне и ..."умира".
                        Пича свали въздушния филтър,тупна го от крачола си и сега колата е самолет.Падна червена пепел,кой знае от къде съм я пипнал по баирите.
                        Сега да кажа защо пиша тук а не в нова тема.Закачиха компа на Опела и излязоха 9 грешки,натрупани през времето.Мисълта ми е да я качиш на комп,и ако има повреда веднага излиза.
                        Ако не излезе нищо проблема не е в счупена част а нещо леко,като протрит вакуум маркуч на турбото например.
                        Повече ме притесни "обогатителя"на онова копче,което според мен включва турбото,което е издухало и затова пуши горейки масло яко.ПРОСТО ХИПОТЕЗА.Нека майстор да каже.
                        Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                        NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
