Вал кормилна колона 97124924 904642 GM
  • Вал кормилна колона 97124924 904642 GM
    Здравейте, колеги!
    Трябва ми горната част за "Opel Frontera B 2.3 TD", така ли се казва - не знам. Не е за мен - за приятел, който не е на ТИ с интернета, та реших да попитам тук. Казали му, че някакъв тампон бил премачкан и за това е проблемно. Аз, поне на снимка по номер на резервна част, не виждам тампон там, ама, вие ще кажете... Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и най-вече има инфо от къде да поръчаме, моля да пише! Търсих, търсих в мрежата, обаждах се на познат, който работи в магазин за авточасти - няма никъде налични?!
    Преди време беше сменял тампон на двигателя, и сега като прочетох темата тук - то много златни тез`части за фронтерите, бе?! Видях и решенията, които предлагате, за което благодаря!
    Volkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
    Toyota RAV4 XA10 3S-FE
    Grand Cherokee WG Limited 4.7 V8 Quadra Drive - продаден
    От: Вал кормилна колона 97124924 904642 GM
    А какъв е проблема всъщност? Какви са му симптомите и оплакванията?
    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
    Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
      Първоначално публикуван от demiro Преглед на мнение
      Здравейте, колеги!
      [ATTACH=CONFIG]958137[/ATTACH]
      то
      На тези със златните части за Фротера им е кисело гроздето защото не са купували части за Тойота,Нисан- не,,,,дай,,, боже Мерцедес.
      Последно редактирано от isuzo; 25-05-18, 23:35.
      МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
        Ония със Мъжките ..Жипове.......Ручат,, Жабетата ама поне не Реват като вдовици..?!>.
        Последно редактирано от isuzo; 25-05-18, 23:37.
          Първоначално публикуван от McNicko Преглед на мнение
          Сега говорих с човека... Симптомите са луфт във волана и потропване в кормилото при преминаване в дупки. Каза, че миналата година сложили жигулско каре (там на кръстачката) и още тогава видели, че тампонът е пътник.
            Ако му тропа волана и има луфт, да свали пластмасите горе зад волана, които покриват лостовете за мигачите и чистачките. Над кормилната колона точно(под таблото с приборите) се виждат 3 болта, които държат кормилната колона към напречника на купето. Тези болтове са със скъсани глави и на пръв поглед изглеждат като нитове с леко жълтеникав цвят. Тия болтове с годините се развиват, благодарение на римския император вибрациЙ. Та в тоя ред на мисли - сменят се с нормални такива болтове, ако са почнали да се развиват. Оригиналните се доразвиват с помощта на секач и чук и разни там думички. Болно място е на тия коли.
            Не мога да гарантирам, че проблема е там, но е съвсем възможно да е от това и е добре да се провери!
              Благодаря! Ще проверим.
                ...Не мога да гарантирам, че проблема е там, но е съвсем възможно да е от това и е добре да се провери!
                Потвърждавам! Да се провери, какъв е луфта под пластмасите зад волана. За да се разглобят те се сваля и волана, не е голяма фолософия. Наскоро разглабях пластмасите, че започна да ми се бъзика лостчето на чистачките. Както често се случва с разглабяне, почистване и ново смазване всичко се оправи. Използвах момента да разглобя и най-често ползваното лостче това на мигачите. Почистих го и смазах с нова смазка. Сега включването става много по-леко и отчетливо някак, кеф Та... хубаво е така и така ще се разглабя да се ревизират и двете лостчета, или само едното ако джипката е със старото табло, на което чистачките се управляват с копчета.
                ОФА КБ X20SE + метан
                  При мен пластмасите излизат без да се сваля волана. С новото табло съм. Малко с чалъм е положението но става. Ако няма чупещ волан може и да се наложи да се свали първо волана обаче.
                    И аз съм с новото табло, ама воланът ми няма опция за регулиране на височината. Исках да мина метър без да свалям волана, но не стана. Не е голяма философия, само малко напиняне, за да излезе волана от шлиците И разбира се маркирането на шлиците и волана е задължително за да не седи после геврека на криво
