Замисляне при подаване на газ ОФА КБ 2.0 C20ne
  • Замисляне при подаване на газ ОФА КБ 2.0 C20ne
    Имам я кошницата от 2010 и вече е на доизживяване . Та по проблема - пали гаси чекмак , празен ход супер проблема е че като подам газ почва да ускорява накаде на около 1000 оборота все едно и спира горивото и като мине 1200-1500 излита все едно не е било . Проблема го има и на бензин и на газ (газовата е обикновена ловато). Имам някакъв спомен че имаше някакъв такъв проблем като я купих обаче това беше дет се вика когато още брада не ми растеше и не помня .Дистрибутори и палец не съм сменял (те са на такова екзотично място на тоя двигател в тоя кош) , бобина на е барана , кабелите са си оригиналните (няма дискотеки на тъмно) , свещи са сменени преди 4000 км (разбирай минолото лято ) , нок сензор не е сменян .Чекове не са ми светили от както съм я купил (лампата работи ) Ако може някой да ми каже нещо от което да е проблема освен изброените отгоре и най-вероятното от всичките . Че тя колата с гумите за 1000лв не струва 1000лв пък според мен във всяко от изброените може да е проблема .
    Друг въпрос от десетина дена като си сложа крака на съединителя и се чува някакъв много странен шум трудно ми е да го опиша , чува се при натиснат съединител и дори и само от тежеста на крака ми . Съединител не е сменян от както я имам , километри е безмислено да казвам тъй като бог знае на колко е но като цяло и навъртам 3000-4000 максимум на година . Течноста на съединителя е погледнах днес беше на минимум ама до макс е една капачка и долях . Гумичките на помпите на съединителя си сменям на 2 години.
    Дайте акъл да изкара до август за палатките и вече ще е пращам в пенсия че много и стана само двигателя не ме беше предавал (ама то 8 години газ ли не беше по едно време и метан ли не беше ) сичко си има край , неща да я правя салам ама айде още малко и още малко
    ПС: откакто съм я купил все я псувам (тфа скъпо, онва се намира трудно , от година се чудя с какво да я сменя и като се зачета пак към тая кочина се връщам жалко че вече са стари и няма запазени такива .
    От: Замисляне при подаване на газ ОФА КБ 2.0 C20ne
    За последното си много прав.
      Първоначално публикуван от Lelouch Преглед на мнение
      Друг въпрос от десетина дена като си сложа крака на съединителя и се чува някакъв много странен шум трудно ми е да го опиша , чува се при натиснат съединител и дори и само от тежеста на крака ми . Съединител не е сменян от както я имам...
      Имал съм такъв проблем но с Вектра А - C20NE, оказа се аксиалния лагер на съединителя, смених го заедно със съединителя че беше почти износен и работата заспа.
      Но понеже казваш:
      Имам я кошницата от 2010 и вече е на доизживяване .....до лятото за палатките ....
      Обезсмисля се тогава да вложиш едни пари в части и да ти служи поне вярно още няколко години, но при това положение карай си я така, докато съвсем спре
      ....жалко че вече са стари и няма запазени такива .
      Все още ги има но не тук, намерих една 94 година, на истински 75000 км, но цената и беше в сметнато в левове около 8К.
      Все пак ако купето ти е здраво и не е удряно, сигурен съм че няма ръжди, тези купета са поцинковани, мисълта ми е че ако искаш, можеш да стегнеш както трябва Фронтерата ти и да ти служи поне още 5 години, но едни левчета трябва да вложиш в нея за да я постегнеш както трябва.
      В момемнта карам ОФБ 3.2 V6, предишната ми Фронтера беше ОФА 2.0 C20NE, точно като твоята, бях я направил като от завода и вложил много пари в нея, но откак имам семейство и вече детенце, Фронти ни отесня и се наложи да взема дългата база, инак и досега да съм си я карал предишната Фронтера все така с мерак, както и сегашната ми Фронтера, само качествени части и навременни обслужвания, удоволствието да я караш и да разчиташ на нея спокойно при път е голямо (пу-пу)
      Последно редактирано от Еделвайс; 25-05-18, 00:12. Причина: Пояснение
        Да , проблема е точно в купето , преди 4 години преживя цялостен кърпеж прагове , задни калници абе всичко както си му е реда , но вече пак е шупнала на всякъде (интересно не на кърпежите те държат) иначе рамата е бетон това нещо е толкова дебело че ще ме надживее. Ако имах купе изобщо няма какво да го мисля , с времето намерих и майстора и доставчика на части и цените не са толкова стряскащи , смеха е че точно преди 22 дни минах перглед и проверяващия беше толкова шашнат колко е стегната и че няма нещо което да не и работи . Явно ще трябва да поизчета за ОФБ.
        Вчера свалих дистрибутора (беру) незнам дали беше оригиналния (поне аз не съм го сменял ) но електродите и палеца бяха кристал.
          Относно замислянето при подаване на газ, виж първо най-евтиния вариант, въздушния филтър да не е много мръсен, особено ако не си го сменял отдавна, понеже казваш че го прави на бензин и на газ, елиминираме засега бензиновия филтър и налягането на бензиновата помпа, работи ли ти ламда сондата, макар че при проблем би трябвало да ти светне чека, а казваш че не ти е светила.
          Аз имах подобен проблем но пак с Вектрата - C20NE, смених следните тогава неща, въздушен и бензинов филтър, качествени кабели с металните лули и нови свещи, дистрибуторната капачка, почистване на стъпковото моторче и след това нямах проблем относно замислянето при подаване на газ.
            Първото нещо беше да махна въздушния филтър (макар е на 3000км което не пречи да е в гъза ) същата работа . Изключих тпс-а на газ (чека свети) но пак е същата работа (елиминираме го него ) , дистрибутура вътре е като в аптека , свещите и те са на 3000км , кабелите бог знае от кога са , Явно ще пробвам със свещи и кабели . Налягането на маслото ми е ниско , при студен двигател е над средата при загрял отива към червеното (но на уредите на тая кола не вярвам и в понеделник съм се разбрал да отида да го премерим с монометър ) но това колкото и да го мисля не намирам отношение с "замислянето " . Помеждодругото на място е почти незабележимо .
              Огледай да ме дърпа въздух от някъде след въздушния филтър. Ако със него и без него поведението е еднакво, най-вероятно това е причината.
              Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
              Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
                Повечето каталози създават страшни ядове на собстеници на тези автомобили ........... свещите са W 16 TT ..( ЕДНО ЕЛЕКТРОДНИ )... не 20 дву електродни 1.1 както пише там......някъде.?!.
                МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                  ...ПС: откакто съм я купил все я псувам (тфа скъпо, онва се намира трудно , от година се чудя с какво да я сменя и като се зачета пак към тая кочина се връщам жалко че вече са стари и няма запазени такива .
                  Ми... не си псувах толкоз колите! Това дали ще ти се разваля много зависи не толкова от марката, а от конкретния екземпляр, който си купил. Ако си попаднал на пропаднала кошница, си е твой проблем и до някъде на този, който ти го е пробутал. А иначе, както казва Павката купетата са поцинковани, НО... някак си не по този начин, както други поцинковани Например-на място с оголена боя не след дълго започва да се появява повърхностна ръжда, която ако не се премахне започва да си папа от метала, поне моето купе от 98-ма е такова. Преди време си мислих да минавам на Б Фронтера, но се отказах защото разликата в годините между двата модела ще е макс. 5 в моя случай, а търсене на запазен екзепляр на тия години си е мъка. На моята си знам всички кусури и се надявам още дълго да ме търкаля по черните пътища до вилата
                  Та... имай им уважението на машините, които ти возят задника насам-натам Сетих се, какво ми направи впечатление... Кабелите на свещите са оригинални, на 20 и нещо години???
                  ОФА КБ X20SE + метан
