Колеги,защо когато пусна мигач стрелката на ампермера започва да подскача с две селения нагоре надоло. До скоро на мигачите бях с ЦК ключе и скачаше с едно деление. Вчера сложих оригиналния ключ и почна да скача повече,чак премигване лампата на акумулатора. Също като пусна фарове,ампермера пада на средата,пада много и стрелката за налягане на маслото. Динамото под товар зарежда не по малко от 13волта,пуснал съм и допълнителна маса от акумулатора към мотора и купето. Файда няма.
ОФА КБ проблем с уредите на таблото
От: ОФА КБ проблем с уредите на таблото
Като за начало си оправи зареждането и попълни профила.Понякога помага.Първоначално публикуван от svi6tovski Преглед на мнение...... Динамото под товар зарежда не по малко от 13волта...... Файда няма.
Аре да си стиснем ръцете на 13.8, минимум, и то ако е алтернатор !Първоначално публикуван от camozzi Преглед на мнениеДинамото трябва да зарежда от13.6 до 14.2 волта
Сега ходих да я мерят.
На празен ход-14,2
С пуснати къси,чистачки,парно на 2 и мигачи-13,8
Стрелката на ампермера е малко под средната линия,като пусна мигача и играе от средната до тая преди червената. При мигач мени от 13,86 до 13,82 волта,а лампата свети.
По принцип на мигачи,аварийни и задна дърпа доста ток ,но не пада под средата и при супер натоварен режим,дори и с включена хладилна кутия лятото.Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
Проблема вероятно идва от някакъв резистор/транзисто или каквото е там на табото. Отговарял за поддържането на постоянно напрежение. При мен е същата работа. Всичко си е в абсолютни норми, но лампата жари, на мигач подкскача стрелката. В общи линии проблема е един и същ. Но май никой не е намерил решение и дали това, което казвам е вярно нямам идея, все ощеC20Nе '94 KБ
https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
Някъде имам тема, в която съм описал решението на проблема с ниско напрежение в салона и откази на стартера. Потърси я, че не ми се пише за 10 път, а и съм позабравил вече кое как беше."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Така, така... има разни бъгове като кабели, на които им нагарят кабелните обувки и като се подменят с нови всичко става 6Първоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеНякъде имам тема, в която съм описал решението на проблема с ниско напрежение в салона и откази на стартера. Потърси я, че не ми се пише за 10 път, а и съм позабравил вече кое как беше.
ОФА КБ X20SE + метан
Страдам от същият проблем, мислех, че е някъде по масите (т.нар. ground distribution) както и колеги по-горе са предположили, но явно е в таблото. Опитах се да намеря въпросната тема, но без успех. Жокер ще може ли?
Не е в таблото. Проблемът е в кабела, който захранва купето. Няма как да дам жокер, защото съм го писал преди поне 5 години, а и съм го преповтарял поне още 5 пъти. Просто търси из темите за проблем със стартера и въобще електричарските теми."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
