Бързо питане за Джанти и Гуми Фронтера Б
    От: Бързо питане за Джанти и Гуми Фронтера Б
    Първоначално публикуван от Nikolay Savov Преглед на мнение
    Склонен съм да вярвам на Алекс. Извинявам се за грешката ми.
    Та последно : заяждам ли се , или не ?
      Е ми ето, заяждаш се
        Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
        Ми не . Опитах се да съм тактичен като вметнах , че "...освен това да се говори , че фланецът е тежък и следователно товари лагера е .... меко казано несериозно , или просто непознаване на материята." Толкоз.
        Колегата вмето да се сърди на себе си за последното ( логично е в такъв случай да се замисли и да попрочете туй-онуй , за да си обясни нещата ) , взе че се разсърди на мен и продължи да ръси глупости . За какво заяждане в случай иде реч ?!
          Хаха, не съм се разсърдил. Дори се извиних за грешката си.
          Николай Савов
          Опел Фронтера А КБ, 2.0
          +359885 07 00 92
            Тук, разбира се, няма никакво заяждане. Ставаше дума за това:
            Изглежда като заяждане. Аз знам, че не е, но те избъзиках, че е
            Хайде стига толкова, че взехме да си обясняваме вицовете. Ще ни вземат за блондинки
              Към автора на темата:
              Какъв е смисъла от питането. като вече сте поръчали гумите?
              Аз още не съм виждал фабрични фланци 50мм. а и 38мм ми изглежда много.
              Не съм имал Фронтера. но няма да се изненадам. ако опират/с фланци/.
              Ако бяхте написали откъде сте. можеше и са се намери някой. да Ви даде да пробвате на практика.
              Аз имам 32/11.5/15. на 8 инчови джанти -25офсет в хола .
              Разочарованията при Ващия вариант - проба-грешка. не са изключени.
              Успех!
              Fight global warming !
              ... turn on your A/С !
                Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
                Успех!
                Колега ако не виждаш съм писал едва след 2 дни че съм поръчал след като никой не ми отговори.
                Както и да е идеята ми беше не да се впускаме в дискусии, а който го е правил да ми даде съвет как да постпя. Както написах сам се оправих с четене и мерене и резултата пак беше рязане и преправяне на калниците.
                Все пак успях да побера гумите. Колтата се държи доста тромаво, но за сметка на това доста стабилно.
                Не търся визия. Единственото което искам е, когато нагазя в калта да не си остана там и да чакам някой да ме измъкне (въпреки че и с тези гуми е вероятно и зависи според терена)
                Ето и малко снимки от резултата.
ID:5767269Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767268Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767267Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767266Натиснете снимката за да я уголемите
                  Изглежда много лачена Фронтерата ти, гумите много и отиват, но като гледам снимките, сякаш е малко разстоянието между гумите и калниците, пробвал ли си джипа на някое хълмче дали не опират някъде гумите при "чекнене".?
                    Я я снимай фронтално с монтирани фланци!
                      Фланци 38мм,подложки 50мм и гуми 235/85/16 е добра комбинация.Аз малко повече рязах от предния калник за да побере гумите.Зависи обаче къде ще се кара.Аз така изкарах няколко месеца и гумите изпочупиха подкалниците и броните.
                      Наложи се да махна тези подложки и да сложа 70мм.
                        След разходки и тестове по терените установих, че трябва още 2-3 см повдигане иначе отзад ми закача във винтовете на пластмасовите подкалници, вероятно заради фланците.
                        Мисл
                          Мисля да напрая още боди лифт с 5см метални втулки.
                          Има ли нещо специфично което трябва да знам за този лифт. ОФБ - къса база е с принудително охлаждане закрепено за радиатора.
                          Дали ще трябва да пипам по лостовете и волана нещо с 5 см боди лифт.
                          Иначе положението в момента е следното:
ID:5767583Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5767591Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767590Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767589Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767588Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767587Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767586Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767585Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5767584Натиснете снимката за да я уголемите
                            Ще трябва да пипаш и по волана и по купето точно при скоростния лост (малко ще се наложи да изрежеш за да включваш бавните). По пръта на волана ,ще разхлабиш болта на снадката над меката връзка ( металната гофрирана) има достатъчно място да отпуснеш малко дължина и толкова . Лоста за включване на бавните след боди лифта ,ще започне да опира отзад в купето и няма да можеш да включваш бавните сваляш средното барче и гумения маншон под него и ,ще видиш къде и колко трябва да отрежеш . След това тръбата от капачката до резервоара е захваната към шасито с едно болче ,което отвиваш и след повдигането с планка закрепваш отново за шасито(моята не беше закрепена, не съм имал проблем) . И накрая ,ще се наложи да коригираш височината на броните ,защото като повдигнеш купето от шасито (броните се държат на шасито) луфта става толкова ,колкото са ти подложките (боди лифта ). Трябват ти и по дълги болтове за всички осем тампона (по спомен около 150 мм.) като 6 от тях са на 10мм. а последните два 12 мм. ,с последните е малко приключение ама с упоритост става . Успех
                            п.п Преди да започнеш свали броните ,отпред цялата отзад само средната част по лесно става така и достъпа е значително по голям .
                            Последно редактирано от kiko00; 30-09-17, 07:48. Причина: допълнение
                            Напред и нагоре
                            Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
                            0886769809-Юлиян
                            kiko00@abv.bg
                              Забелязах че си с благоевградска регистрация. От къде си.
                                По-добре поорежи калниците! Предимства:
                                1) по-лесно е;
                                2) не вдигаш допълнително центъра на тежестта...
                                п.п. в момента с фланци ли си, че нещо много "прибрани" ми се струват колелата?
