Ел стъкла проблем
  • Ел стъкла проблем
    Колеги,отказа ми едното стъкло. Копчето работи,машинката също,бушона е здрав,кабелите между вратата и колонката също. Въпроса ми е има ли реле и ако да,къде се намира. Ако не в него,къде може да е проблема.
    От: Ел стъкла проблем
    В модула на стъклата търси го под волана поне на аудито е там
      Първо каква е твоята кола. Ако е А под хапката между седалките.
      МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
        Да,Фронтера А спорт. Ще разгледам утре под жабката какво става. Мерси.
          Под жабката между двете седалки. Има два болта, сваляш и вътре вадиш един голям модул. При мен 2 пъти за 4 години и двата пъти студена спойка
          C20Nе '94 KБ
          https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
            Студена спойка на някое от телетата или. Отворих го,има скъсана писта,зачистих я и запоих мост,ама пак не работи лявото стъкло.
              Втория път отвори едно от релетата. Но нещо преди това си мери с разни прибори. Спомням си, че не беше лесно отварянето на релето.
              C20Nе '94 KБ
                То запорно за платката ако не е лъжа,не е работа за всеки.
                  Да така е, но щом писти оправяш, релето ли ще те спре? Не е лъжица за всяка уста. Колкото и елементарно да изгежда си искам поне правилната машинка
                  C20Nе '94 KБ
                    Пичове... прочетох последните 4, 5 мнения и нищо не схванах! Ама... пиешете на български, моля ви! Роден език ни е все пак! Редете ги тез думи така, че да се получава разбираемо изречение!
                    А как релето хем е под жабката, хем между двете седалки не знам... Има ли модел Фронтера с жабка в средата?
                    ОФА КБ X20SE + метан
                      Как му се вика официално не знам и аз - жабка, подлакътник (съмнително)
                      C20Nе '94 KБ
