Проблем охладителна перка фронтера А sport
  • Проблем охладителна перка фронтера А sport
    Здравейте, колеги имам следния проблем, когато загрее джипа перката се върни много леко и може да се спре с ръка, не иска да зацепи перката. Ако някой е имал такъв проблем моля да ми даде съвет какво трябва да се направи, защото беше голяма излагация като се набих в гората и за малко да я прегрея без особенни усилия. Благодаря предварително.
    От: Проблем охладителна перка фронтера А sport
    Отиваш да ти сменят джаджата, върху която е монтирана перката.
    Ние не сме неутрални!
      Казаха ми че някакъв силикон имало на перката която зацепва който струвал 150лв това ли имаш впредвид
        Първоначално публикуван от mitaka9496 Преглед на мнение
        Това имам предвид. Въпросното нещо е известно като вискомуфа. В него има специално масло, което под въздействие на температурата от радиатора и центробежните сили зацепва или отпуска и, съответно, перката се върти по-силно или по-слабо. Вземи да го смениш това нещо, че да не си отвориш по-големи ядове!
          На Фронтера не се сменя течността във виско-муфата.
          Вариантите са 3:
          1. Купуваш си нова оригинална вискомуфа - скъпо.
          2. Купуваш си обикновен силикон за 3-5 лв, заиграваш се с бормашината и пълниш. Евтино, ако си го направиш сам, трудно да намериш кой да го направи вместо теб.
          3. Сменяш вискомуфа/перка с електрическа такава - умерено скъпо, но много преправяне има.
          Аз съм с вариант 2 от 2011-та - така взех джипа. До сега работи безотказно.
            2 вида виско муфи са на спорт А!
              Благодаря за отговорите, поръчах виско муфа за 2.4 оказа се че е веднъж е сменяна с такава от 2.4 предполагам ако се напълни със силикон ще е зацепена постоянно и зимата ще загрява по-бавно. Дали муфата от 2.4 каквато е старата зацепва на същите градуси както и тази при 2.0.
                Два вида са на C20NE с 3 и 4 болетчета за перката и различно захващане към оста, имат разлика и в градусите на залепване!
                  С Х20SE съм и забелязах че перката се включва чак след средната удебелена стрелка точно преди да стигне до следващата стрелка. Това нормално ли е?
                    Първоначално публикуван от andrei.petrov Преглед на мнение
                    Това е много относително понятие! На много от нашите машини са уморени датчиците, които показват температурата на уреда така, че за да разбереш дали е нормално е най-добре да премериш с термометър, какво се случва на входа на радиатора. Това общо взето... иначе ако датчика ти е наред, т.е. не показва по-ниски температури е нормално да ти се включва там някъде перката.
                    ОФА КБ X20SE + метан
                      Перката обдухва радиатра - големия кръг. Темперетурата се сервира от термостата - магьосникът на малкия кръг,
                      С други думи: Ако глемият кръг е горещ - имаш проблем с охлаждането. Иначе всичко е наред. Трябва да имащ читав термостат.
                        Здравейте, колеги, и аз имам сходен проблем: перката се включва на последната бяла черта и изключва по средата. А термостата отваря като стигне средната черта и стрелката пада на долната чертичка и от там вече само нагоре. Моля съвети.
