Малко въпроси като нов собственик на Фронтера А 2.5 tds
  • Малко въпроси като нов собственик на Фронтера А 2.5 tds
    Здравейте, взех една фронтера А 2.5 тдс като ще я използвам предимно за гората. След леки ремонти днес за първи път я качих в гората за тест и установих няколко проблема. Температурата се качи до следващата чертичка след средата и даже съвсем леко я подмина и пуснах парното и я държеше на въпросната черта с пуснато парно на 4. Отпред се чува припукване като пусна 4х4 бавни или бързи няма значение. На едно място леко затънах и при даване на задна да се опитам да излезна започна да прицъква лявото предно колело, все едно превърта нещо в него. След като слезнах от гората се появи пристъгване от същото предно ляво колело докато карам. Какво ли се е счупило според вас ?
    От: Малко въпроси като нов собственик на Фронтера А 2.5 tds
    Хъбовете се чуват а дали се превъртяли божа работа трябва да се отворят .А за мотора един съвет не го дръж на високи обороти и няма да имаш ядове , мотора е с 4 отделни глави за всеки цилиндър по глава и имат лошо охлаждане .
    Land rover 2.5 tdi
    0884035413
      Общо взето си е чайник, без никакво значение как го караш и на ниски обороти и на високи си е самовар ,относно хъбовете или ръчни или ги зацепваш постояно няма друго решение ,зацепват се за постояно като обернеш пружината на хъба успех
      Техниката дава толкова колкото можеш да вземеш от нея!!!!
        Благодаря на всички за отговорите. Искам да попитам перките на климатика само ако климатика работи ли въртят или включват и при загряване на мотора. Обмислям да махна климатичния радиатор и да вържа 2те перки на копче и като е в гората да ги включвам ръчно. А за хъбовете другата седмица майстора ще го провери по-обстойно какво е положението точно.
          Перките включват като сигне пред последната черта на манометара на водата
            Добре, да попитам казанчетата на антифриза на всички модели еднакви ли са или трябва да търся точно за 2.5?
            Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
              Не са еднакви търси си за 2,5 тдс
