Хайде, за пореден път. Охлаждане на фронтера А
    От: Хайде ,за пореден път.Охлаждане на фронтера А
    Ами управлява веригата!
      Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
      Ахааа ,значи съм в голяма заблуда! Все съм си мислел,че тая роля се изпълнява от топлината на антифриза.
        Без кабели какво значение има топлината на антифриза колега все пак датчика е на маркуча трябва му маса
          Румба, сега след новата гарнитура туряй по-студен термос ( от някъв рекорд 80 и някоя беше напълно отворен на 92 градуса ) и слагай друг датчик ( от някакво рено беше 91-97 грасуа ) и няма да духне никога повече гарнитура.
          no signature no problems
            Аз имам някакъв в къщи, двустепенен чисто нов. Ще го погледна и, ако ти върши работа, ще ти го подаря.
              Божко благодаря за съвета-ще потърся.Ама друго ми се върти в главата.Първото е задължително ключе за перката,а за другото ще разкажа по подробно.Значи сложихме новия датчик,и започнахме да мерим температурата на антифриза и при каква температура ще се включи перката.И така ,ето заигравката.Според мултицета/някакъв във 50 левовия диапазон/ перката включва на 95 градуса и изключва на 87.Според уреда на таблото -съответно включва на първата чертичка след средата и изключва на средата.Сега колко коректно мери въпросния мултицет ,божа работа,ама показанията на стрелката са си както и със стария датчик.Другото което мисля че причинява болежка е самия елемент на който е завит датчика. Сега ще се опитам да сложа снимка.Натиснете снимката за да я уголемите
              Та тая тутурутка е пластмасова и видно от снимката датчика седи доста далече от потока на антифриза ,а и отвора който подава гореща течност към датчика е по малък от ,челото на самия датчик.Идеята ми е дали за смислени пари може да се направи това нещо от месинг или алуминий и да се скъси шийката която води до датчика така че да има по добър топлообмен ,и така да се каже ,датчика да разбира по рано ,че е време да включи перката.
              Румен Николов
              0888 358 572
                Колега аз съм го направил от меден тройник и заварих гайка за него стана супер утре ще го снимам да го видиш ако искаш
                  Това коляно има няколко кусура, особено ако седи така както си показал. Прави въздушна възглавница под датчика. А наопаки пък събира утайки. Трябва да е настрани.
                  Иначе за да свършите работа с такъв - поставя се на студената тръба и с температури на сработване 75/70 градуса.
                    Първоначално публикуван от moci111 Преглед на мнение
                    Ще ти бъда благодарен.Особено ако ми кажеш къде и кой ти го е направил, и за какви пари.
                    Румен Николов
                    0888 358 572
                      Не гледаш добре .Снимал съм го на бюрото в офиса.Иначе е настрани,ама сега не си спомням вече оригиналния със запресования в маркуча датчик как седеше.
                      Не знам дали ще намеря толкова ниско температурен и дали ще съм по умен от инженерите на опел.
                      Румен Николов
                      0888 358 572
                        Инженерите от Опел не знам колко са умни ама в разделчето за Опел тая тема е дежурна. Датчик такъв се продава.
                        Метален преходник с такъв датчик има в руските Газела ама фактът че се продава като резервна част и че е руски идва да каже че е по-добре да се вземе от другаде.
                          На оригиналния маркуч датчика седи отдолу
                            Румене , на бързо ровене от другия край на континента намирам това https://carauto.bg/%D0%B4%D0%B0%D1%8...Колкото ти казва Ясен.Тялото не е от най-голямо значение , от каква стомана ще е.А и не са по- умни от теб инженерите в GM.Това е термичен контактор.Само затваря верига.Не можеш да объркаш свързването.Кабелни обувки има във всеки магазин за радиочасти.Успех!
                              Резбата на датчика ,съвпада точно с резбата на гайката на главината на всяка кола от Ваг групата ,и не само. Това + малко въображение + телоподаващо може да създаде перфектната джаджа. Такива гайки има с килограми по рафтовете на всеки сервиз.
                              Калин Владов,09РСПБЗН
                                Румба аз си направих от една тръба с диаметър колкото да влезе в оригиналния мъркуч. Гайка ф26 май беше от железарията, дупка и заварка с телоподаващото. За 2 минути работа и датчика потъва до ръба на самата тръба и работи идеално години вече. Тоя същия преходник за датчик като твоя го изхвърлих на 2-рия ден. Не става, Ясен обясни защо вече....
