Днес стартера ми въобще не завъртя,като го почуках с една тръба и дадох контакт нещо изщрака само първият път и после пак нищо.Спрял съм на кофти място и ще са наложи да го свалям сам,но над него е направо змиярник от кабели и маркучи .Ще работя с опипване и искам да знам освен кабела който е на една гайка има ли още нещо което да откача от токовете.Самия стартер като легна под колата виждам че се държи на един болт отдолу,предполагам че има още един отгоре.Друго ще трябва ли да демонтирам за да го сваля в почти полеви условия.Благодаря ви предварително.
Сваляне на стартер Фронтера Х20 малко помощ
От: Сваляне на стартер Фронтера Х20 малко помощл
Лесно е и отгоре,ако си караш гедоре.Само си разкачи кабелите на акумулатора и на стартера.Не знам обаче за какво ще го сваляш ,ако нямаш части или резервен стартер.Аз си карам в гората един отремонтиран винаги.Трябваше да почивам вчера! // Мразя сапунени сериали и фейсбук ,не слушам чалга!NO FEAR!
Освен дебелия кабел който се държи от гайка има и още един. Може да е на малка обувка за болт(по-гадния вариант), или на обикновена "женска" обувка. С този кабел "казваш" на стартера, че искаш да започне да върти.
Понякога вече освободения стартер не може да се измъкне навън, може да се наложи разкачане на нещо друго.
Не знам как е на фронтерата, но на бензиновото терано е малък кошмар да се сваля стартера.Има ли желание-има и начин!
Видях го малкия кабел обувка за болт е, като спре да вали го почвам,ще си взема и столче да стъпвам че се изгърбих,а за капак има и един водач на кабела който е крив и гедорето не влиза в болта,абе ще е приключение но няма начин.
Най-напред пробвай да дадеш накъсо двата дебели болта на включвателя. С ключ, отвертка, или каквото и да е метално. Понякога успява да запали, така ще имаш шанс да се добереш до гараж, сервиз, или въобще до място с повече удобства за ремонт.
Не забравяй да изключиш от скорост преди това
