Та въпроса е следния. Фронтера та е с климатик. Колко степени има вентилатора за охлаждане на радиатора. Прави ми впечатление че моят вентилатор се включва само и единствено преди да достигне червения сектор. Дали е нормално? Ако колата се движи температура та стига до малко над средата но не включва перката . Какъв ли е проблема
Охлаждане на Опел Фронтера 2.0 115 КС. 1995 г.
От: Охлаждане на Опел Фронтера 2.0 115 КС. 1995 г.
Та както пак ти отговорих на лично в общи линии е нормално, но замери температурата на входа на радиатора и виж при каква темп. се включва перката. Има една степен, както и перката на климатика!ОФА КБ X20SE + метан
Няма никакъв проблем.С оригиналния датчик е така.Аз си сложих ключе и кат мине средата,просто си пускам принудително вентилатора.Първоначално публикуван от tsvetelind Преглед на мнениеТа въпроса е следния. Фронтера та е с климатик. Колко степени има вентилатора за охлаждане на радиатора. Прави ми впечатление че моят вентилатор се включва само и единствено преди да достигне червения сектор. Дали е нормално? Ако колата се движи температура та стига до малко над средата но не включва перката . Какъв ли е проблема
п.п.Форума–пак–се–прееба.
Правил съм я тая глупост няколко пъти.Първоначално публикуван от tomil Преглед на мнениеАко ти се занимава,пробвай да смениш датчика,който включва перката.Има един от Пежо/мисля 306,но не съм сигурен/,който работи при по-ниски температурни стойности.
Вентилатора е в синхрон с термостата, респективно температурата на термостата и датчика включващ вентилатора.
Слагайки по-студен датчик, и то само с няколко градуса, вентилатора не спира да работи, та трябва да се смени и термостата с по-студен, което за натоварени режими е добре, но за регулярна употреба, еле па и зимата, е проблем.
Зависи и къде стои датчика де.
На колко отваря термостата, да не ровя в каталозите ?Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 04-04-17, 11:58.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Тази ''глупост''не знам защо, на мен ми върши добра работа.Моята фронтера беше с виско перка.Като се скапа виското,го махнах и сложих перка с подходящ размер закрепена към радиатора.Сложих водно съединение /на което е монтиран въпросния датчик,който включва перката/,между термостата и радиатора.По-скоро го замених с оригиналното.Термостата отваря на 92 градуса,поне така пише на него.Датчика за перката,който ползвам в момента е 87/92 градуса,но когато включи,стрелката за температурата стига малко преди първата черта след средата,а изключва точно,когато стрелката се върне на средната черта.Доколкото разбрах,на колегата перката му включва едва преди червената,затова му препоръчах да смени датчика.Между другото мисля,че и други колеги са я правили цялата тая гимнастика.
Тия хвърляния на зарчерта с друг шалтер за перката и аз ги играх... Шансът да намериш такъв, какъвто искаш е минимален! Както каза колегата има пряка зависимост между термостата и шалтера. Ако се прехендриш с някой, който включва на по-ниска температура, то той и изключва на по-ниска! Така да имаш често, или постоянно пусната перка заради термостата, който отваря на 92 градуса е реален факт
Аз си реших проблема с отделна електронна система, която се регулира до градус, както ти е кеф. Оставих си и стария шалтер за всеки случай, ако нещо системката ми се скапе
Климатик нямаш нали?Щото това,което е писал "колегата" е типичен номер на фронтери с климатик.И решението не е датчик,повярвай ми.Първоначално публикуван от tomil Преглед на мнениеТази ''глупост''не знам защо, на мен ми върши добра работа.Моята фронтера беше с виско перка.Като се скапа виското,го махнах и сложих перка с подходящ размер закрепена към радиатора.Сложих водно съединение /на което е монтиран въпросния датчик,който включва перката/,между термостата и радиатора.По-скоро го замених с оригиналното.Термостата отваря на 92 градуса,поне така пише на него.Датчика за перката,който ползвам в момента е 87/92 градуса,но когато включи,стрелката за температурата стига малко преди първата черта след средата,а изключва точно,когато стрелката се върне на средната черта.Доколкото разбрах,на колегата перката му включва едва преди червената,затова му препоръчах да смени датчика.Между другото мисля,че и други колеги са я правили цялата тая гимнастика.
Проблем няма , та затова се чудя що си чешете клавиатурите ?!Първоначално публикуван от tsvetelind Преглед на мнение...Какъв ли е проблема...
Че какво друго да правим? Да пишем някакви трудове по ДВГ?Първоначално публикуван от Vlado_Ts Преглед на мнениеПроблем няма , та затова се чудя що си чешете клавиатурите ?!
Аз като се сдобих с моята започнах със смяна на датчика отчитащ температурата, защото бях "сигурен", че отчита по-висока температура от реалната. После смених прословутия датчик на водното съединение (96 лв от Булвария) и накрая се оказа, че швабата така си го е създал
Карай и си пей!
