Лагер главина задна ос Фронтера А спорт
  • Лагер главина задна ос Фронтера А спорт
    здравейте ,
    имам проблем с фронтерката , моля за помощ . От днес съм с силно виене откъм задно дясно колело.. както си стърже лагера изведнъж започва да замята колелото и в следващия момент нещо изчатква и всичко си е пак ок все едно нищо и е нямало ... според вас дали е лагер и ако да , как се вади защото веднъж се опитвах и не успях да стигна до него ... махам барабани накладки всичко и дотам , как се сваля тая полуоска ?
    извинявам се ако темата не е в правилния раздел
    От: Лагер главина задна ос ФРонтера А спорт
    Полуоската се избива от ръкава обиковено с обратен чук. Лагера излиза барабар с полуоската. Не го прави в домашни условия, има много изписано по темата! Виж една от всичките:
    ОФА КБ X20SE + метан
      Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
      http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=2034
      Прав си,щом колегата не го е правил по-добре на майстор.
      Другия път,може и сам.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Не е проблема в избиването, с по-голям обратен чук, или подходящо приспособление ще стане. Въпросът е, като свали лагера с полуоската, какво ще ги прави освен да ги гледа и да им се чуди Смяната на лагера е специфично и не става у дома!
          1. Сервиз и той, някой който го е правил
          2. Сваляш лагера и тогава купуваш, освен ако не си подсигуриш и двата размера. В темата, която ти е дадена има описани от къде да го закупиш лагера
          3. Ще следя темата, защото и аз съм готов да го сменям
          C20Nе '94 KБ
          https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
            У дома не става,но в подходящ гараж и умения не виждам проблем.
            Козата сака пръч!
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Козата сака пръч!
              Ти правил ли си го?
                Много е важно да е качествен лагера щото на мен ми се налага да го сменям на следващия ден пак толко изкара ментака протече веднага семеринга
                  Баси проблема за един кирлив лагер.Има достатъчно изписано по темата,а и питащия поне да каже от къде е.Така си фърляме боб.
                  п.п. Па и ако пишеше на правилен Български....
                    Проблема е никъв ,ако си го правил,ако не си е гаден проблем.Не всеки е бърз с нанизването на втулката,издънка съм гледал и при колеги монтьори......,смееех!
                      Тук с греене на втулката не става така че нема значение колко си бърз проблема е в избиването на стария ладер
                        Рязане, набиване, греене, вкарване... пак и за последен път казвам, че монтажа на новия лагер и втулката не е за у дома, нито за "майстори" които не са много наясно, какво правят Вероятноста да ви прецакат новия лагер и после да кажат, че е бил менте е голям!
                          Като казваш с "рязане" какво имаш предвид, че се реже? Самото набиване на лагера на пресали се прави? Искам да знам, че като отида да го правят да няма набиване със чук и някаква тръба
                          C20Nе '94 KБ
                            Първоначално публикуван от emilganev Преглед на мнение
                            Писали сме много по темата... прави се на преса и то от хора, които са наясно, какво правят, а не виждат преса за първи път! Цялата тънкост идва от това, че трябва да се опази черупката на лагера от вътрешната страна, който при този лагер е семеринг! Ако се повреди ще имаш теч на масло от полуоската. Ако някой не знае, как да вкара лагера или сложи жежка втулка може да стопи уплътнителя и довиждане... После "майсторите" ще ти обяснят, че си си купил лагер менте. Вече го играх този номер и се вътрих с едни 250-300лв. за нов лагер и работа наново. При втория ремонт хората от сервиза след, като свалиха полуоската я пратиха на специално място, където извадиха стария и вкараха новия лагер и втулката. А "рязане" имам предвид, че много хора вадят старата втулка с рязане
                              От: Лагер главина задна ос Фронтера А спорт
                              Благодаря за уточнението. Чел съм всичко. Избрал съм си лагере от Триера на КОЙО, та да видим. Я кажи сега маслото трябва ли да си източи и след това нещо измиване преди наливането на ново имали
                              C20Nе '94 KБ
