Мнение за Фронтера 2.2 бензин
    От: Мнение за Фронтера 2.2 бензин
    Няма проблем с гърнето, остава достатъчно разстояние. Маха се един ламаринен щит, който при мен беше изгнил, филтъра се демонтира от стойката, удължават му се маркучите и се слага над лявата греда. Първо сложихме тънка пура, с основа от метанова бутилка от към пода. Стана идеално, но пробега беше около 160 км. Сложихме по- голямата, като махнахме основата, единствен проблем е недостатъчната височина за кутиятя на бутилката. Реално не може да се монтира на ъгъл 30', а малко по-малък. Пробег около260-275 км с 38 л газ. Не виси и не се вижда, задната броня е доста по- ниско. За по- дълга бутилка трябва да преустроиш тръбите на резервоара, може и следващ размер по диаметър. Минал съм озаконяване на уредбата без проблем.
      Здравейте колеги,
      Ще използвам темата за да попитам следното: Възнамерявам да купя една фронтера Б 2000г 2.2 Бензин 136 к.с., къса база, която ще се кара от мен и баща ми само извънградско /от Варна до село на 20 км/ и в горите ще се пренасят дърва. Според вас при каране извън-градско със скорост 90-100 км толкова караме и горско /1-ва,2-ра/ на газ какъв разход мога да очаквам с хубави гуми по размер оригинални каквито ги дава производителя. Ще се радвам ако изкажете мнение.Също според вас колко излиза цялостно обслужване на този бензинов двигател. Уточнявам, че е решено колата ще е Бензинов двигател и ще се кара на газ така, че за дизел нямам интерес. Имате ли впечатление дали носи Късата база на товар ако се пуснат задните седалки и се напълни догоре с дърва дали може по нормален сух черен път да се кара бавничко джипа и дали увисва.
      Благодаря предварително и поздрави за добрия форум.
        Първоначално публикуван от syfer Преглед на мнение
        Здравейте колеги,
        Случаино се каня да се разделя със моята хубавица, но тя е 1996 със двулитовия мотор. Обаче си има всичко-газ, климатик и ревизиран двигател. И 7 см лифт и теглич. И нова външна бензинова помпа.
        Гори около 14л газ .
        Помисли си!
          На Витарата съм го направил по този начин. Резервоарът за бензин изхвърлен и на негово място 50 l бутилка за газ.
