Проблем с палене Фронтера 1994 г. 2.0i бензин 115 к.с. мотор C20NE
  • Проблем с палене Фронтера 1994 г. 2.0i бензин 115 к.с. мотор C20NE
    Здравейте колеги,
    От началото на студа се появи следния проблем. Паля сурин на бензин - от 2 път обикновенно запалва. Превключвам на газ и си работи нормално. След известо време изведнаж гасне и повече няма палене - ни на бензин, ни на газ. Прави го когато си иска. Същата работа и на бензин. Просто както работи и изведнаж умира и няма повторно палене. Не го прави винаги и за да не изпадам в гадни ситуации стоя на место с работещ двигател бая време, после се кръстя и потеглям. Имате ли идея що за проблем е това? Аутото е показано в заглавието.
    От: Проблем с палене Фронтера 1994 г. 2.0i бензин 115 к.с. мотор C20NE
    Смръзва ти изпарителят и задавя двигателя. В такива случаи можеш да го запалиш като спреш и двете горива, настъпиш педала докрай и въртиш продължително.
      И ако не запали , както ти каза Ясен , ще можеш с голям процент на вероятност да обвиниш датчика за обороти на КВ.
        Тоя мотор много мрази студена газ, знам от опит, 5 години имах Вектра с него. Ако не е добре загрял и го угасиш на газ няма палене. След 20 минути, като заветря, врътваш и караш. Или не го гаси студен, или карай повече на бензин.
        Ford Maverick II 2.3 XLT
        Ford Mondeo MK5
          Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
          Също много вероятно.
          Ford Mondeo MK5
            Първоначално публикуван от Asen Kushlev Преглед на мнение
            Или тъпото реле на C20NE.
              Кое реле, че ми се губи тоя проблем? Моята я продадох преди да оправя подобни симптоми, ама ги правеше само лятото тия магарии.
              Ford Mondeo MK5
                Благодаря за отговора! Можете ли да ме светнете къде де намира този датчик на КВ? Ще е бъде ли проблем да го сменя сам. Инструменти - всякакви.
                  Зад левия фар,захранването на помпата и компа на автомобила.
                  Като се прецака чека почва да мига или въобще да не свети на контакт.
                    O'K! Ще спра подаванвто на газ от предпазителя на газовата уредба. Как да спра подаването на бензин? Пак от предпазител на бензиновата помпа?
                      А, твоята е от хитрите. Нищо такова не прави, обръщаш на бензин само. Като настъпиш педала докрай компютърът разбира намека и при палене не пуска или почти не пуска бензин.
                        Ясене, заинтригува ме. Защо да разбира намека?
                        Поздрави.
                        Николай Савов
                        Опел Фронтера А КБ, 2.0
                        +359885 07 00 92
                          Това е така , но действа при съвецки карбураторни таралясници .
                          В конкретния случай с Фруктиерата ( казано на галено ) нещата са съвсем различни .Човекът изрично е упоменал , че му гасне и на бензин . А това автоматично изключва проблемът с изпарителя. Демек : проблемът не е в горивната , а в запалителната система :
                          Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                          Те го те , дет се мъдри между акумулатора и фара :
                          ...а ей го и новото :
                          За сведение : в някои от случаите ( на късмет) въпросното реле подлежи на презапояване . В моя случай манипулацията по презапояването сработи, та новото ( което бях купил предварително ) ми стои в бойна готовност .
                          Между другото , имаше и тема някъде по въпроса .
                          Последно редактирано от Vlado_Ts; 30-01-17, 10:33.
                            Между другото,по някой път проблема идва от гнездото на въпросно реле.На мен ми се губеше масата и ми правеше същия номер.Гаснеше когато си иска и като друсне някъде.
                              Не е така. Действа при всички бензинови двигатели. Задавянето е преобогатяване на горивната смес, а за да намалим количеството гориво в сместа-трябва да увеличим въздуха, защото така или иначе гориво вече имаме много.
                              Ако е бензин-има достатъчно насъбрал се течен по колекторите и вътре в цилиндъра, а ако е газ-също течна, в изпарителя, който пък си е херметично свързан с колекторите. Та гориво в изобилие, трябва да се даде възможност да влее повече въздух, а това става с отварянето на дроселовата клапа.
                              При съвеЦките таралясници даването на пълна газ не води до увличането на много бензин, поради ниската скорост на въздуха през дифузьора, но дава много въздух за да се "продуха" системата, и да се доведе сместа до стохиометрично съотношение.
                              При обикновена газова уредба нещата са още по лесни-слагаш избирача на гориво на "неутрал" даваш пълна газ и въртиш докато запали. Като запали-цъкаш ключето на желаното гориво и готово.
                              А за да не се получава това нещо-трябва да се поизчака докато двигателя се загрее поне мъничко(да се усети поне някаква топлинка от парното), и тогава да се дава газ. Това ако е на газ. На бензин-не се чака, а се тръгва колкото е възможно по-скоро след стабилизиране на оборотите.
                              Моите коли на газ-две( допреди да разглобя Франко и три) си палят на сериозен минус на газ, и почти съм нямал случай да ми угаснат.
