Лампата за маслото свети.
  • Лампата за маслото свети.
    Фронтера къса база мотор Х 20. Не съм я палил няколко дни, и днес реших да поработи на място но видях че като запали лампата свети,а стрелката за налягането не мърда.Джипа е навън постоянно в момета има много сняг и съм на кофти място пред блока,няма как да ида до сервиз.Възможно ли е да е замръзнало нещо,или някой датчик да е проблемен,знам че това са догатки но ако може да ме насочите за евентуално по дребен проблем преди да купя нова помпа.Благодаря предварително.
    От: Лампата за маслото свети.
    При мен на друг автомобил пак така, ама след 7-8 секунди все пак изгасва. Ама ще чака да се стопли. Вероятно ще се оправи със смяна на филтъра и маслото (ред му е така или иначе).
      Аз съм сменил и филтър и масло,но е голям студ,антифриза ми беше станал на желе но само в горната част на разширителния съд,хем ми го сипваха в сервиз.Долях концентрат и сега е добре.
        Паджерото го прави откак е при мен, 4-5 смени на масло и филтри вече. Стане ли минус 5 и светва за по две секунди докато е студен.
          Първоначално публикуван от doviciozo Преглед на мнение
          ...антифриза ми беше станал на желе
          Това вече хич не е добре и дано между двете няма връзка, защото ако има ще е мммм скъпа.
            Ако е един датчик с един проводник от него за стрелка и лампа вероятно е той. Да кажат колеги с този двигател.
            Даника
              Маслото на пръчката е добре,но преди малко се обадих на майстор да питам дали евентуално може да ме изтегли до сервиза му,и той ми каза че маслото което съм сипал е пълен боклук и проблема може да е от него.Маслото е GM 15/40.
                Стрелката за налягането въобще не помръдва,само като дам контакт се качва около милиметър.
                  ... 15/40.
                  Ааааа, ми така кажи. Споко, ще угасне лампата ама и трябва поне половин минута в тоя студ, ако двигателят издържи толкова време без мазане.
                  Това не е боклук, просто не е за такива температури. И от известно време е по-скъпо от 10/40 защото хем акциз хем почти никой не го ползва.
                    Дано да е от това,за сега няма да я паля ще изчакам да се постопли малко ,незнам кога ще е това но няма да рискувам.като запаля ще сипя 10/40.Благодаря на всички.Ще пиша за причината по късно.
                      То тези температури и за 10/40 са гранични ама за 15/40 са му съвсем извън обхвата.
                        Може да е и без пари,но защо е сложил такова масло е друг въпрос?
                        Те хората пишат,ама кой да чете.
                        Киа спортаж2000тди 98г
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Защо го е сложил е един свършен въпрос.
                            И пак трябва да вдигне налягане след малко повече време.
                            Не говоря за минута,а за няколко секунди повече.
                            Може би няколко развъртания на стартер, ще помогнат.
                            Или няколко пъти палене и гасене на двигателя,може и да стане номера.
                            Всичко това,ако проблема не е друг!
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Клапаните тракат ли? Ако не, значи качва масло.
                              От години си карам колите с 5W40, но при такива студове пак лампата свети доста по-дълго.
